土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 双碱法计算
双碱法计算
发布于:2011-03-30 10:23:30 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
计算过程
标态: Q0=201600Nm3/h
168℃:Q1=201600×(273+168)/273=325661.54m3/h=340000
还有约5%的水份
如果在引风机后脱硫,脱硫塔进口压力约800Pa,出口压力约-200Pa,如果精度高一点,考虑以上两个因素。
1、脱硫塔
(1)塔径及底面积计算:
塔内流速:取v=3m/s
r=√340000/3600/3.14/3=3.16m
D=2r=6.33m 取塔径为6.5米。底面积S=∏r2=33.17m2
(2)脱硫塔高度计算:
液气比取L/G= 12 烟气中水气含量设为6.4%,先计算出液体循环量
Q=L/G×Q1×(1-0.064)/1000=3818.88m3/h=3820m3/h
①循环水泵流量:
②计算循环浆液区的高度:
取循环泵8min的流量
H1=(3820÷60)×8÷33.2=15.37m
③计算洗涤反应区高度
停留时间取3秒
洗涤反应区高度H2=3.2×3=9.6m
④除雾区高度取6米
H3=6m
⑤脱硫塔总高度H=H1+H2+H3=5.65+9.6+6=31m
塔体直径和高度可综合考虑,直径大一点,高度可矮一点,从施工的方便程度、场地情况,周围建筑物配套情况综合考虑,可适当进行小的修正。如采用塔内循环,底部不考虑持液槽,进口管路中心线高度可设在2.5m,塔排出口设为溢流槽,自流到循环水池。塔的高度可设定在16~18m
2、物料恒算
每小时消耗99%的NaOH1.075Kg。每小时消耗85%的CaO60.585Kg。石灰浆液浓度:含固量15%,可得石灰浆液密度1.093。按半小时配置一次石灰浆液计算,每次配置石灰浆液的体积是185m3。
浆液区的体积是24.26 m3。
石灰浆液按浆液区体积的10% 的流量(即石灰浆液泵的流量为 2.4 m3/h)不间断往塔内输送浆液。石膏浆液排出泵按浆液区体积的20% 的流量(即石膏浆液排出泵的流量为 4.8 m3/h)不间断往塔外输出石膏浆液。由计算可得每小时产石膏干重0.129吨。
蒸发水分量2.16 m3/h。除雾器及管道冲洗水量约为3 m3/h。补充碱液量按按浆液区体积的10% 的流量(即碱液泵的流量为 2.4 m3/h)不间断往塔内输送碱液
进塔部分:石灰浆液2.4 m3/h + 除雾器及管道冲洗水量3 m3/h + 补充碱液量2.4 m3/h
出塔部分:石膏浆液4.8m3/h +蒸发水分量2.16 m3/h
若氧化还原池按两塔5小时排出浆液量计算,则容积应为3.6×2×5=36 m3
如果采用塔外循环,循环水池也即再生、沉淀、碱水池可设定容量为250m3,有效容积200m3,池高度≤4m(便于抽沉淀),循环水停留时间设定为1小时。石灰采用人工加料,沉淀用离心渣泵或潜水渣泵抽出,采用卧式离心机脱水。
[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2011-12-29 15:24 编辑 ]
  • wzj0604
    wzj0604 沙发
    不错,学习了
    2011-09-30 16:38:30
  • almin66
    almin66 板凳
    不错,学习了
    2011-03-30 12:57:30
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
微电解法处理电镀废水的进展
论文简介: 综述了目前较受关注的微电解法处理电镀废水技术,详细分析了微电解技术处理电镀废水的基本原理,并介绍应用实例和工艺改进方面的研究。实践表明,在适当的控制下,微电解技术可以用来直接处理电镀废水,保证出水达标排放 附件名:20113301301447297146.zip 文件大小:253K (升级VIP 如何赚取土木币)
