土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 管桩施工出现异常,各方如何协调?
管桩施工出现异常,各方如何协调?
发布于:2011-03-30 08:50:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
碰到一个问题;
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。
附:勘察资料:6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1的底部还有1米多就无法进入,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。
我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?4.勘察是否应该修改报告。4是否提早做静荷载试验?
3.31补充:
多谢各位耐心解释
1.首先解释一下“先静压后锤击”,其实锤击桩的前面一节是静压可以沉桩。新型桩架是两用的,到最后难进入的时候开始锤击。
2.价差: 锤击到标高,那么桩不用截,灌芯深度500,连接承台的钢筋焊在桩头端板上。 如果静压不到标高,要截桩,然后灌芯深度是1000,钢筋进入管桩1000,伸出桩头La。 那么显然后者处理要更多费用。 但是锤击一米比静压一米贵2元。所以有个价格比较问题。当然结构设计的人员往往不熟悉造价,只能计算材料成本,其他取费不熟悉。 另外在实际施工过程中,截桩头是不需要人工费用的,截掉的桩头送给工人就可以了。如果截桩的长度较长,那么有时候甚至工人还要返回钱,因为截掉部分里面钢筋较长,也是可以回收的。这里又涉及一个施工现场经验的问题。 还有一个招标过程中,业主是否确认给桩头处理费用,如果确认,那么施工单位截桩还能从甲方处获得补贴。
3.目前的情况是,请勘察单位补勘。
最新情况
勘察补勘后,坚持原来数据。
第一个楼做静载, 三个桩,两个通过,一个桩承载力特征值静载是950,实际加载到750kN,沉降量已经超了。差距很大。 请教各位 如何处理?第二,第三个楼的静载还没有开始做。
[ 本帖最后由 lnm1115 于 2011-4-28 15:23 编辑 ]
全部回复(29 )
  • zyaoqiang
    zyaoqiang 沙发
    路过,还是路过.
    2012-03-14 13:47:14
  • capsa325
    capsa325 板凳
    有意思,还有这么搞的啊,先静压后锤击,这样施工起来多慢啊
    2012-02-22 13:14:22
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
地铁工程测量监理制度的实施及主要经验
地铁工程测量监理制度的实施及主要经验【摘要】文章结合北京、广州等地地铁工程测量监理状况,以及地铁工程测量的基本方法和内容,介绍了地铁工程测量的特点、内容、地铁监理测量的质量目标和保证措施,以及监理制度的体制、分工、工作责任、互补关系等。【关键词】地铁;工程测量;监理制度 近十年来,伴随地铁建设工作的地铁工程测量监理应运而生,而且取得可喜成绩。本文 结合北京、广州等地地铁工程测量监理状况以及地铁工程测量监理的基本方法和内容,加以 介绍、推荐,供广大地铁建设单位参考。
