土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管桩施工中静压压不下,怎么办?
管桩施工中静压压不下,怎么办?
发布于:2011-03-30 08:43:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
碰到一个问题;
桩长40米左右,配桩3节。
图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。
施工招标是按照静压管桩。
静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.
试桩后设计建议最后一节桩锤击。
代价认为更换费用过高。
附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。
2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。
我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?
全部回复(5 )
  • co1463883311570
    11111111111111111111111111
    2016-05-28 09:43:28
  • co1463620539600
    21111333333333333333333
    2016-05-27 09:28:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建设单位给监理单位的授权委托书
监理授权委托书
