土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线路改造施工应注意些什么?
架空线路改造施工应注意些什么?
发布于:2006-04-11 23:07:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司最近要对家属区架空线路进行改造,公司让我做技术监理,但以前没有做过。线路是由两部分组成,一部分带有高压,另一部分是低压给家属区供电。现不知应该在施工中应注意那些项目。请各位同仁指教一二。谢谢了!!!!
全部回复(3 )
  • cxdl
    cxdl 沙发
    1、家属区改造档次应该高一点,建议用电缆,由于电缆费用较高,因此在开工前应充分调研、查勘,征求小区居民意见,确定电缆走向,控制材料用量,提升工程效益。
    2、施工前编制三措方案,使工程施工安全可控,工艺先进,要知道,如果在家属区施工出现安全问题,那会“死”得比其他工程更难看。
    3、正如上面两位老兄说的,通电前高低压相序要正确,低压零线作好标记,千万别与火线混了,切记在通电后,对低压相零线再进行测试一下,以校正前段工作,确保居民安全使用电器设备。
    2006-07-12 08:15:12
  • shidingfei
    shidingfei 板凳
    最关键就是不能把低压零线弄错了,那会烧毁电器的
    2006-07-10 18:39:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气运行规程是怎样编辑的呀
最近我厂在整理运行规程,但我又无从下手,有谁能帮助我
