土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 天正CAD画图,机子反应很慢
天正CAD画图,机子反应很慢
发布于:2011-03-29 22:25:29 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
我在用天正画图时 ,有时机子反应很慢,感觉鼠标挺钝的,,用一些软件跟电脑哪些配置有关?是不是电脑内存大点画图就不会卡,,,,,
全部回复(4 )
  • sxlzq0112
    sxlzq0112 沙发
    不一定是内存大 机器就会不卡 你首先可以先试试重新做个好的系统 如果还是不行 看看你的C盘分区 有多大 如果还是不行 那也有可能是你的显卡不行了 还有可能是散热问题 反正如果是配置问题的话 你只是换内存 效果不大
    2011-04-06 09:40:06
  • bar000
    bar000 板凳
    应该跟配置有关,内存大点就不会卡。
    2011-04-04 13:36:04
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【共享】BCA的手绘扩初很不错。很值得一起学习
