土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】算出控制条件后,没有挡距,怎么算出最大弧垂
发布于:2011-03-29 21:29:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是应届的输电线路毕业生,在做毕业设计...
导师的任务书中没有给出输电线路的挡距,我算出控制条件后,有年平均气温和最大覆冰控制。
后面怎么算出最大弧垂呢???
全部回复(4 )
  • jlccdwy
    jlccdwy 沙发
    最大弧垂可能出现的气象条件是最高气温、覆冰、最大风,这要看各自的数据情况。你算出平均气温和覆冰控制,就以各自的控制区域按50m分级,计算其他气象条件下的张力(或应力),然后再算最高气温、大风、覆冰条件下的弧垂。三者的弧垂数值相差很小,试试看。如果想学的深入一点,有时间可以按+40℃、30m/s风、10mm10m/s风,+35℃、35m/s风、10mm10m/s风,+40℃、30m/s风、20mm10m/s风,或再把不同的平均气温加进去,多搞一些组合条件,你一定会有收获的。看起来很麻烦,对你们现在的学生而言,有计算机,编写一个张力、弧垂计算程序,算起来也很容易的。祝你取得优秀的毕业设计成绩!
    2011-04-04 01:22:04
  • chiu
    chiu 板凳
    问你导师去。
    2011-04-04 00:08:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】有没有可以根据电缆型号查询所穿管的管径???
不是通过手册查,有这样的查询软件吗??
