土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气安装英文字说明
电气安装英文字说明
发布于:2006-04-11 21:44:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.标注安装方式的文字符号
序 号 名 称 旧代号 新代号
一 导线敷设方式的标注
1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K
2 用塑料线槽敷设 XC PR
3 用钢线槽敷设 GC SR
4 穿焊接钢管敷设 G SC
5 穿电线管敷设 DG TC
6 穿硬聚氯乙烯管敷设 VG PC
7 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 ZVG FPC
8 用电缆桥架敷设 CT
9 用瓷夹敷设 CJ PL
10 用塑料夹敷设 VJ PCL
11 穿蛇皮管敷设 CP
二 导线敷设部位的标注
1 沿钢索敷设 S SR
2 沿屋架或跨屋架敷设 LM BE
3 沿柱或跨柱敷设 ZM CLE
4 沿墙面敷设 QM WE
5 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE
6 在能进入的吊顶内敷设 PNM ACE
7 暗敷设在梁内 LA BC
8 暗敷设在柱内 ZA CLC
9 暗敷设在墙内 QA WC
10 暗敷设在地面或地板内 DA FC
11 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC
12 暗敷设在不能进入的吊顶内 PNA ACC
序 号 名 称 旧代号 新代号
三 灯具安装方式的标注文字符号
1 线吊式 X CP
2 自在器线吊式 X CP
3 固定线吊式 X1 CP1
4 防水线吊式 X2 CP2
5 吊线器式 X3 CP3
6 链吊式 L Ch
7 管吊式 G P
8 壁装式 B W
9 吸项式或直附式 D S
10 嵌入式(嵌入不可进入的顶棚) R R
11 顶棚内安装(嵌入可进入的顶棚) DR CR
12 墙壁内安装 BR WR
13 台上安装 T T
14 支架上安装 J SP
15 柱上安装 Z CL
16 座 装 ZH HM
2. 常用辅助文字符号
文字符号 名称 文字符号 名称 文字符号 名称
A 电 流 F 快速 PU 不接地保扩
模 似 FB 反馈 R 记 录
AC 交 流 FW 正、向前 右
A、AUT 自 动 GN 绿 反
ACC 加 速 H 高 RD 红
ADD 附 加 IN 输入 R、RST 复 位
ADJ 可 调 INC 增 RES 备 用
AUX 辅 助 IND 感应 RUN 运 转
ASY 异 步 L 左 S 信 号
B、BRK 制 动 限制 ST 起 动
BK 黑 低 S、SET 位置、定位
BL 蓝 LA 闭锁 SAT 饱 和
BW 向 后 M 主 STE 步 进
C 控 制 中 STP 停 止
CW 顺时针 中间线 SYN 同 步
CCW 逆时针 M、MAN 手动 T 温 度
D 延时(延迟) N 中性线 时 间
差 动 OFF 断开 TE 防干扰接地
数 字 ON 闭合 V 真 空
降 OUT 输出 速 度
DC 直 流 P 压力 电 压
DEC 减 保护 WE 白
E 接 地 PEN 保护接地与中性线共用 YE 黄
EM 紧 急 PE 保护接地
全部回复(3 )
  • aming3000
    aming3000 沙发
    太好了,终于找到了。真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫啊!
    2006-04-17 21:05:17
  • wangzhanjie
    wangzhanjie 板凳
    太好了本人急用
    2006-04-12 14:39:12
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
河南的电气同仁,通过的话来此庆贺一下吧!!!
自己先庆贺一下,我已通过专业课考试!!!
