土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于发电机的疑问
关于发电机的疑问
发布于:2006-04-11 21:11:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个办公楼,喷淋泵等消防设备(二级负荷)的备用电源为柴发(发电机只为消防负荷提供备用电源),设计院设计为当市电故障时发电机自动启动。有一个疑问:当市电故障而又没有火情时发电机启动了,这样不是没有必要吗?我想把方案修改为发电机同时为建筑物普通用电设备提供备用电源,当有火情时切断非消防设备的电源。但认为也有问题,比如晚上市电故障柴发启动了而又没有火情,下班后办公楼内又没有用电设备。
请大家给点意见,发电机能不能人工启动?
全部回复(6 )
  • gjdyh88
    gjdyh88 沙发
    下载学习,谢谢楼主
    2008-05-21 16:02:21
  • zcf-qh
    zcf-qh 板凳
    楼主说的问题可以这样解决:
    1、在非火灾状况下市电故障停电,发电机自启动,可给一些不能连续间断的设备供电,包括消防设备。
    2、在火灾状况下,双电源开关获取信号切断市电电源,启动发电机只供消防设备用电。
    2006-04-15 16:26:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问:过电压保护器?
请问:逼雷器、电涌保护器、过电压保护之间有什么本质区别吗? 特别是过电压保护, 在《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》这本书中的第8.6.1条中: “在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连情况下,当低压电源线路用全长电缆或架空线换电缆引入时,宜在电源线路引入的总配电箱处设置过电压保护器;当Y。YN0、DYN11型接线的配电变压器没在本建筑内或附设与外墙处时,在高压侧采用电缆进线情况下,宜在变压器高、低压侧各相上装设避雷器。在高压侧采用架空进线情况下,除按国家有关规范的规定在高压侧装设避雷器外,尚宜在低压侧各相上装避雷器。”
