土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 高手指教,这个消防怎么做?
高手指教,这个消防怎么做?
发布于:2006-04-11 20:48:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
近日遇到一问题,搞不清楚,望达人指点,感谢。
多层办公楼,地下室设消防水池及消防泵,屋顶设高位水箱及增压泵。经查火灾自动报警系统设计规范,不需要做火灾自动报警系统。
问题:给排水专业设消火栓,此时消火栓旁是否有启泵按纽?若无,消防泵及屋顶增压泵如何启动?若有,电气图上应如何画?是不考虑还是需要画出启泵按纽及由各个按纽到水泵房内水泵控制柜的线路?屋顶增压泵此时如何启动?
全部回复(12 )
  • qdao9911
    qdao9911 沙发
    谈施工经验:加消火栓按钮,穿3或4根线(共用1根)进消火栓控制柜;现场按下按钮,信号进入控制柜启动水泵,水泵动作后将回答信号传回按钮,按钮上运行灯亮。
    目前看过的设计,如果消火栓有泵就有报警主机;没泵接市政管网,就没有按钮。
    使用非报警主机配套的消火栓按钮,在几年前干过,目前很少见此设计
    2006-07-14 17:58:14
  • hpy0513251@co163
    其控制电路中一般将消防启泵线路经变压器降压后通过中间继电器的辅助触点控制电机的启动电路。
    2006-05-12 12:34:12
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
数字电视行业标准出台
近日,信息产业部公布了数字电视相关的25项电子行业标准,其中囊括备受关注的液晶、等离子、液晶背投、液晶前投等6项数字电视显示器类高清标准。 信息产业部表示,考虑到当前相关产业状况,为使标准得到更好地贯彻,对系列标准中涉及显示器清晰度指标的《数字电视液晶背投影显示器通用规范》的6项标准给予过渡期,于2007年1月1日起实施,其余标准自颁布之日正式实施。 批准发布的电子行业标准项目表
