土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砌体结构的混凝土梁配筋在PKPM里如何查??
请问各位前辈,如上!
我用过TAT算的,但它说要什么上下对齐?不是很懂,有些模型可以通过;但有些模型就不行
用SATWE的话,我发现要选"钢筋混凝土结构"而不是"砌体结构"才能通过,但配出来的钢筋有点偏大! 不知道是不是SATWE把砖墙当作剪力墙来处理的结果!
全部回答(7 )
  • ghqxuexi
    用PK来算撒
    过梁用手算来复核一下撒
    2006-04-18 20:18:18 来自 PC 评论 举报
  • carsonrong
    用PK或SATWE 结果有什么区别
    2006-04-14 23:26:14 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
