土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:层高不同影响上下刚度比
讨论:层高不同影响上下刚度比
发布于:2011-03-29 16:36:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
个人观点:层高不同比如,5层框架一层高6米,上部层高为3.9米,在这样的情况下,理应加大底层框架柱截面,问题出来了,只加大底层框架柱截面,还是加大底部二层框架柱截面,水平力作用下,底部剪力最大,二层为过渡形成薄弱层,如果过渡层在三层不是更为合理。
全部回复(3 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    二层的受力没有底层大,这点可从地震作用下楼层剪力分布看出。
    2011-03-30 10:52:30
  • wu577
    wu577 板凳
    而水平力作用下,
    1、只加大底层柱截面,二层承载力不如底层大,二层为薄弱层首先他出现破坏,
    2011-03-30 10:11:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
风荷载作用下的位移比
位移比的控制是否要考虑风荷载作用下的值
