土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师混凝土规范重点
一级注册结构工程师混凝土规范重点
发布于:2011-03-29 15:35:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
整理了 一级注册结构工程师混凝土规范重点,方便大家随时谁地学习,助大家一臂之力!
1总则
2术语 符号
术语
符号
3基本设计规定
3.1 一般规定
3.1.1分项系数表达式
3.1.2极限状态两类
3.1.3计算规定
3.1.4荷载设计值采用
3.1.5配筋率
3.1.6整体稳定性
3.1.7 设计使用年限
3.2 承载能力极限状态计算规定
3.2.1安全等级
3.2.2安全等级调整
3.2.3设计表达式
3.3 正常使用极限状态验算规定
3.3.1设计表达式
3.3.2挠度限值
3.3.3裂缝控制等级
3.3.4裂缝限值
3.4 耐久性规定
3.4.1环境类别 3.4.2混凝土耐久性基本要求
3.4.3 一类环境规定
3.4.4 二类、三类环境措施
3.4.5寒湿环境抗冻
3.4.6抗渗要求
3.4.7 三类环境措施
3.4.8四类和五类环境、临时性结构
4材料
4.1混凝土
4.1.1 立方体抗压强度
4.1.2 混凝土强度等级
4.1.3强度标准值
4.1.4强度设计值
4.1.5弹性模量
4.1.6疲劳强度修正系数 4.1.7疲劳变形模量
4.1.8线膨胀系数、泊松比、剪变模量
4.2 钢筋
4.2.1选用规定 4.2.2强度标准值 4.2.3强度设计值
4.2.4弹性模量 4.2.5疲劳应力幅限值
5结构分析
5.1 基本原则 5.1.1整体结构分析
5.1.2确定最不利组合
5.1.3准确程度
5.1.4 结构分析要求
5.1.5 结构方法
5.1.6电算程序验证
5.2 线弹性分析方法 5.2.1线弹性分析
5.2.2 杆系结构分析
5.2.3杆系结构计算图形
5.2.4杆系结构截面刚度
5.2.5 杆系结构分析方法
5.2.6梁端设计
5.2.7双向板分析
5.2.8 非杆系结构分析
5.3其他分析方法 5.3.1内力重分布
5.3.2塑性极限分析方法
5.3.3弯矩系数法、等代框架法
5.3.4非线性分析
5.3.5试验方法
5.3.6专门的结构分析
6预应力混凝土结构构件计算要求
6.1 一般规定 6.1.1计算及验算
6.1.2 纵向钢筋
6.1.3张拉控制应力限值
6.1.4混凝土强度
6.1.5预应力公式
6.1.6合力及偏心距
6.1.7超静定结构次弯矩、次剪力计算规定
6.1.8框架梁及连续梁内力重分布
6.1.9预应力传递长度
6.1.10计锚固长度
6.1.11施工阶段验算规定
6.1.12施工阶段应力计算
6.1.13纵筋的配筋要求
6.1.14合力 及偏心距
6.2 预应力损失值计算 6.2.1预应力损失值
6.2.2锚具变形和钢筋内缩值
6.2.3反向摩擦
6.2.4摩擦预应力损失值、摩擦系数
6.2.5 混凝土收缩、 徐变损失值
6.2.6分批张拉
6.2.6阶段的预应力损失值
大家可以把这 一级注册结构工程师混凝土规范重点打印出来,携带方便,快乐学习,轻松备考。
【相关推荐】
结构工程师专业辅导资料:钢筋品种与级别
2011年一级结构工程师:结构模型试验目的
注册结构工程师:地下室防水推荐做法基本要求
全部回复(5 )
  • lisalingling
    lisalingling 沙发
    谢谢楼主,太满意了,我喜欢
    2017-06-13 14:34:13
  • wjhsxh2003
    wjhsxh2003 板凳
    谢谢楼主,太满意了,我喜欢
    2017-06-13 11:04:13
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
广东省的结构证啥时领啊
广东省的结构证啥时领啊想打电话问下,又打不通
