土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气涡轮制冷技术在低温试验中应用
空气涡轮制冷技术在低温试验中应用
发布于:2011-03-29 14:56:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
西安恒茂动力是以生产超低温设备的制造厂家,生产的高低温环境试验室高温是应用热电阻产生热量,低温方面是用空气涡轮制冷机生产低温气流,这个低温气流是应用的空气压缩膨胀制冷原理生产的,因而制冷速度快,制冷量大,生产成本低。比起液氮和氟利昂干冰等经济实惠
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气压缩涡轮制冷技术在工业中应用
西安恒茂生产的冷装配机和冰冷处理机,是以压缩空气为冷源了的超低温设备,冷装配机用于机械制造业中轴承、铜套、铁套、轴及齿轮的过渡和过盈配合零件的装配,改变几十年以来的传统装配工艺和修理方法,取得了很好的效果,冰冷处理机在热处理工艺中淬火后冰冷处理也起到了显著的成果,刀具、模具、齿轮、钻头、量具、油嘴、轴承、机械精密零件等提高了产品的硬度、耐磨度、冲击韧性、增强尺寸的稳定性,强化机体结构组织、有效延长工件的使用寿命,于液氮和干冰比起来,成本低、无污染、节能,冷冻速度快,制冷量大等优点。
