土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 侧移刚度比的下限是多少?求高人指点!
在侧向刚度比中,本层侧移刚度与上层的70%或上三层平均值的80%的比值,一般是宜≥1,当<1时就是薄弱层,那么这个小于1有没有限制呢,比如说是小于0.5就绝对不可以,宜>0.6??
全部回答(21 )
  • crzlb
    <50%的为属于严重不规则,要进行超限设计。
    2011-10-22 15:48:22 来自 PC 评论 举报
  • wengjiand
    那就是说本层侧移刚度与上层的70%或上三层平均值的80%的比值只能是大于等于0.715了,至少是0.7了?
    2011-04-05 12:05:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
