土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有关网架支座的问题?
有关网架支座的问题?
发布于:2011-03-29 14:32:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位师傅前辈们,你们好。
我现在对 董石麟老师的《空间结构》(中国电力出版社)这本书中的一些语句不是很明白,在这平台上请教下你们。
1、书本中的“在网架的四角处,至少一个角上的支座必须是无侧移的,相邻的两角可以是单向可侧移的,相对的角可以是双向可侧移的。这种方法防止网架的刚体移动。在工程实践中,如果温度应力不大,也可考虑四角都用无侧移铰支座。”
问题:一般的网架设计时,支座都是做成Z向固定,X、Y向弹性约束,我认为弹性约束是可以有一定的位移的,因此这种支座处理不能看成铰支座,铰支座是没有位移的,只能有转动。那么书本中说的无侧移铰支座是如何对支座进行处理从而使支座成为无侧移的铰支座。个人认为橡胶支座是弹性约束支座,平板支座是三向固定支座,这两种都不符合无侧移铰支座,不知理解是否正确。
敬请指点。
  • 年华似水流
    这个帖子发的还是很合理的,书中确实明确侧移对支座的要求。
    针对你的问题本人说一下:
    1.只有小跨度网架可以做成无侧移.
    2.采用弹簧支座+限位板
    3.弧形支支座+限位板
    即为(除固定支座或限位移约束支座)支座+限位板确定
    2014-02-15 20:51:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2010年抗规的新变化
2010年抗规的新变化,王亚勇主讲
