土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 氩弧焊机
氩弧焊机
发布于:2011-03-29 14:19:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、焊接牢固度等同氩弧焊机,为完全冶金熔接,焊材硬度可选,焊后不会改变焊材及母材的各项性能;
  2、修补精度高,可使用直径0.3mm至1.6mm圆丝、补材进行修补, 冷焊机不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。
  3、修补速度快,最快修补量可达100mm3/min。
  4、基材损伤小,发热点小,修补后焊点手指可触摸,不会造成基材退火变形。
  5、电压适应范围大 冷焊机,使用开关电源,当电压变化在±20%的范围内波动时,机器仍能保证正常工作,并维持稳定的输出功率。
  6、携带方便,整机体积小,重量轻,耗电省。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷焊机的工作效益
从而使工件表面受热影响降至最低,达到理想修补效果。冷焊机焊接极薄厚度,由于焊接电流最小可在2A稳定运行,因此焊接的最小厚度也相应的降为:0.1mm。精确的细小部位补焊,由于焊补电流,时间得到精确的控制。冷焊机航空、航天业:飞机发动机零部件、涡轮、涡轮轴修复或修补,火箭喷嘴表面强化修理,飞机外板部件修复,人造卫星外壳强化或修复,钛合金件的局部渗碳强化,铁基高温合金件的局部渗碳强化,镁合金的表面渗A1等防腐蚀涂层,镁合金件局部缺陷堆焊修补,
