土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟囱下黑雨,如何解决?!
烟囱下黑雨,如何解决?!
发布于:2011-03-29 11:47:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
最近超级郁闷,有个问题一直没法解决,特求助于各位大虾:
我做的是一个用于除尘的喷淋塔,塔径4.5米,处理风量8.3万立方米,设两层喷嘴,两层喷嘴间距1米,在上层喷嘴上方一米位置安装了丝网除雾器,排气烟囱直径1.27米,开机运行差不多三四个小时就开始在烟囱周围下黑雨!顺便说一下,这里面的粉尘不是飞灰,是去除前面的一个喷雾干燥塔,经两级旋风后进入喷淋塔,回收厂家生产的一种有机的化工原料。补充一下,烟囱直接接在喷淋塔顶,喷淋塔高度8米,塔顶锥体高度1.65米,下的黑雨粒径比较大,扩散至烟囱周围距离差不多50米,排气口离地高度约30米。
全部回复(10 )
  • victoriawangal
    除雾效果不好!
    2011-04-06 10:07:06
  • weiyang14
    weiyang14 板凳
    谢谢你,丝网除雾器可能的确不适合用在这种场合,原来设计的是两层折板,但由于订货原因,后来改成丝网了,黑色是因为部分循环液被带出去了
    2011-04-01 08:26:01
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除尘器收集的粉尘在卸灰过程中的二次污染问题
除尘器收集的粉尘在卸灰过程中的二次污染问题?加湿机效果不理想!设置二次捕集罩也不管用!有没有好的办法解决?
