土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【配图】一些RPAP5铜管件的解剖图和疑问
发布于:2011-03-29 11:24:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
某公司生产RPAP5双熔铜球阀
外丝直接De25×3/4:
外丝直接 De32×4/3
如上图,有几个疑问望高手解答:
1、铜球阀、铜直接为什么芯是白色的,微泛黄,我们在锯开的时候,掉下的锯末判断,应该是含铜的,厂家说法是铜镍合金,也就是白铜。而同规格金牛的管件,却是全黄色的黄铜。请问白铜是否允许被使用在暖气管件铸造,是否可以标示为铜球阀,与真正的黄铜球阀有什么不一样,孰优孰劣?
2、在De25×3/4的对丝可以明显看出塑料管口有一个明显的缩颈,无论哪家品牌的都是,而在De32×3/4的对丝中却没有发现有变径的情况,而标准的对丝,De32塑料管应该配1的丝口,比如如果在PPR的外丝直接中,De32×1的外丝直接应该是没有管径的变换的,请问下,这样的缩颈正不正常,在小管径,如De20的管径熔接的时候,是否会造成局部水头很大,影响整体压力,别的项目在使用此类管材的时候,会不会特意将管子放大一号处理?
全部回复(35 )
  • cdheating
    cdheating 沙发
    RPAP5管本身没问题 但是管件热熔后通径很难保证 而且本身25管件的通径只有20管内径那么大而20管件的通径只有15那么大 16管件又只有11大了 大家想想一个系统中如果是管件过多水量能保证吗?还有就是在热熔前不整圆那么热熔出来就更加难保证通径 到目前为止我们只用RPAP5管了 管件完全换代了 能够100%做到20管通径12.5mm 25通径达到15.5mm更加不用担心热熔深度 热熔技术问题了 每次系统试压均加压直12.5KG 试压一次成功 经过多个系统测试没有出现一个系统跑冒滴现象,有机会加群:81503078探讨 加入请注明RPAP5
    2011-12-15 21:19:15
  • xsy0529
    xsy0529 板凳
    不清楚,学习
    2011-04-06 16:01:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
有关天正软件的问题
如果用普通CAD画的图,在天正上打开,但是在识别内外墙的时候根本识别不了,哪位大侠能帮忙解决一下,怎么才能让天正识别啊,不会让我在原有的墙体上在描一遍吧
