土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础详图钢筋一二次接驳,一般是用接驳件连接钢筋,还是也可以用如压力焊等方式连接?
发布于:2011-03-29 10:43:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(11 )
  • zj-1210
    zj-1210 沙发
    1、如果是直径较大(指22或22以上)或者三级钢筋一般都要求用机械连接方式,质量有保证,现场也好检查。
    2、如果是直径较小(指22以下)或者三级以下的钢筋,如果设计没要求用机械连接方式,可以用绑扎搭接、电焊搭接、电渣压力焊等方式,但是一定要严格按施工规范要求控制接头截面积%,接头位置、搭接长度、接头施工质量!否则将有质量隐患。
    2011-04-01 21:00:01
  • shenbing650423
    1、水平钢筋接头不可以使用电渣压力焊(只可以使用在竖向构件)。
    2、可以使用绑接(直径过大的钢筋不适用规范中有说明)
    3、可以使用套丝连接(直螺纹套头)或者冷挤压连接。
    4、可以使用闪光对焊。
    注意;接头的错开应符合规范要求。
    2011-04-01 09:34:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
智能建筑工艺标准课件
智能建筑工艺标准课件
