土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖设计主要参数
地暖设计主要参数
发布于:2011-03-29 09:43:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖设计主要参数
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
1:地板表面的平均温度:
①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。
②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。
③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。
2、供回水温度:
①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。
②供回水温差宜小于或等于10℃。
3、热负荷:
①地暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。
②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。
4、有效散热面:
计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。
5、填充层:
①填充层的厚度不应小于5cm(包括面层)。
②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于8mm的伸缩缝。
③地暖加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于200mm的柔性套管。
6、压力:
工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。
7、流速:
地暖加热管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超过30Kpa。
8、绝热层:
楼板结构层间应设地暖绝热层,宜采用聚苯乙烯板,表观密度≥20kg/m3,厚度不宜小于20mm。
全部回复(13 )
  • ning_lu
    ning_lu 沙发
    学习了,不错
    2011-08-17 13:42:17
  • landry2008
    landry2008 板凳
    不错,学习了下
    2011-06-29 09:55:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问,公共建筑做地板采暖, 无地下室时,横干管各位怎么布置
如题,无地下室时各位一般怎么布置。 横干管是布置在一层吊顶,还是顶层吊顶比较多? 以前我横干管都是布置在一层,然后分出各立管接分集水器。 最近下了几套图,发现好几个做上供下回的,跟散热器采暖差不多的样子。 回水干管有直接埋地的,也有做地沟的。 直接埋地的如何检修阿? 做地沟上面有地暖,检修孔之类的也不好弄吧。
