土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋直径问题?
关于钢筋直径问题?
发布于:2011-03-29 00:41:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在《混凝土结工程施工质量验收规范》5.3.3当采用冷拉调直钢筋时,HPB235钢筋的冷拉率不宜大于4%和《钢筋混凝土用钢 第一部份 热轧光圆钢筋》6.3.2光圆钢筋公称直径6~12允许偏差为正负0.3。
那么施工中钢筋直径怎么才算合格呢:1、原材直径符合《钢筋混凝土用钢 第一部份 热轧光圆钢筋》;2、钢筋在调直时要符合《混凝土结工程施工质量验收规范》;3、成品钢筋直径要符合以上两者要求;
如:以公称直径为6的钢筋为例
1、购买原材为盘圆,实际直径为5.85。(合格,在负的0.3以内)
2、经过调直,测得直径为5.73。(合格,因为直径为6的钢筋按4%冷拉后直径减小0.12~0.13)
3、实际施工用料直径为5.73大于6-0.3!(合格,在负的0.3以内)
总结:不管购买原材直径在允许范围偏差了多少,钢筋冷拉调直冷拉率都不宜大于4%。在此条件下施工用料还要满足钢筋混凝土用钢。
所以:有很多监理、甲方把冷拉率做为施工用料直径进行验收是错误的,当然甚至有些建设质检人员都是这样认为。
个人愚见,请大家狂喷!
全部回复(46 )
  • yhlin106
    yhlin106 沙发
    2011-12-04 22:56:04
  • wangximin1986520
    个人觉得应该是国家大环境的问题 没有重源头 钢材生产厂家 抓起
    2011-12-03 13:41:03
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
关于框架柱配筋
为什么三层的框架结构 柱配筋会越往上越大呢? 界面没变化 横向19跨竖向3跨 最大跨距9米 很规则的结构!
