土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将标注缩放到布局
将标注缩放到布局
发布于:2011-03-28 22:07:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
早前对这个功能一直不是很明白,今晚花了时间研究了一下,可能因为本人能力有限,对cad的认识还很欠缺哈,搞了好久才有点小明白。于是,很开心的想和大家分享一下。还望各位大侠指导指导!
先前看的贴子讲了许多的原理,很系统,也很难懂。这里我不讲原理,只讲下怎么用这个功能,希望对比我还新的新手们有一定的帮助哈!
首先,你肯定要先设好标注样式,各元素的大小均按实际图纸上的实际大小调好,如字高3mm就将文字高度设为3.0,关键的是选中“将标注缩放到布局”。
接下来就说怎么用:
1、假如你是在模型空间中标注,转到布局选项卡,在调整好视口比例及视口大小后,在激活的视口中选中所有的对象(目的是选中所有的标注,切记不要将标注分解),然后指定到之前设好的标注样式,这时AUTOCAD会根据当前视口的比例将所有选中标注进行缩放。而你看到的标注就是要出图的标注。可以在视口外即布局上进行一个标注,发现两个标注的物理大小是一样的。
2、假如你在激活的视口中进行标注,那就很方便了,系统会自动地按当前视口的比例对当前标注进行缩放。之后的效果就和第1步中一样一样了。
3、当在布局发现某些视口的比例不适合了,调整了视口的比例,于是,标注的比例也很遗憾地不合适了,这有点让人失望,要是能标注的大小能智能的随视口的比例的变化而变化那该多好呀(这个效果从视觉上来说应该是当视口比例改变时,标注在屏幕上的显示大小是不变的,而其他部分是在缩放的。呵呵,AUTOCAD貌似没有这样的功能,如果有那位高手可以做到,还望赐教)。失望归失望,这个问题还是比较好解决的,参照第一步,选中所有标注,再指定下原先设好的标注样式就可以可以啦。
后记:这是本人第一次发贴哈,水平肯定不高。大家笑纳哈
也希望大家多多批评、提意见,下次做到更好。
这个处子贴,我也会即时修改及增加,哈哈,谢谢大家了
Dare for more!
全部回复(4 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    很好的入门教程
    2016-12-20 16:24:20
  • jackliang1991
    jackliang1991 板凳
    寻找答案翻到老帖了,好用,感谢lz。
    2016-09-15 12:21:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
想学lisp 高手推荐一下
想学lisp语言,但是无从下手 高手推荐一下怎么开始啊?是不是要先去看看fortran语言啊?
