土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 钢结构对接焊缝抗剪条件剪力V为什么要X1.5
对接焊缝抗剪条件剪力V为什么要X1.5,规范上哪里有,我找不到啊,懂的朋友们请告知一下,谢谢!
全部回答(22 )
  • olive67_ch
    对接焊缝剪应力计算时,为什么都有1.5的问题,是这样的:这些例题都是对接焊缝,在对接焊缝的剪应力计算,是用τ=SV/It=1.5V/Lt,1.5/L是面积矩/惯性矩=S/I=(tL2/8)/(tL3/12)得出来的结果,(上面括号里的2和3是平方和立方),这是用矩形截面推导出来的,工型截面的话应该是1.2-1.3左右。这种情况是在弯矩和剪力共同作用的情况下通过经典力学公式推导出来的,如果是轴力作用,就不能这样用,楼主可以看看历年真题。
    2011-08-25 13:23:25 来自 PC 评论 举报
  • yuanjie0613
    yuanjie0613 发表于 2016-4-12 11:49 对接焊缝的厚度取8mm.承受剪力。还有就是这个题求得的强度N=350*19*205中计算是否应该是(350-12)*19*205
    2016-04-12 11:51:12 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
