土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样在结构设计中节省钢筋
怎样在结构设计中节省钢筋
发布于:2006-04-11 14:54:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下是我的一些做法或曾接触过的实例子。大家有什么看法和好的注意都积极留言啊!
1、 柱距8米地下室底板400厚时不设次梁,可减少主梁配筋及截面,也可节省次梁配筋,板筋增加不多,综合起来节省配筋
2、 水压力折减:有种说法是地下室水压力可按高达0.6的系数折减,且我现接触的项目有已按折减水压力计算了,外墙仅做到250厚,配筋也不大,不知道是否有问题?见附图
3、 多桩承台不设受力面筋,仅板面筋拉通,底筋锚入承台,见附图。不设置受力面筋的方法不知道是否可行?
4、 竖向构件砼强度取大值,因为墙、柱一般按构造配筋,减小截面可减少配筋。
5、 曾做个一个18层项目,剪力墙按180厚。
6、 曾有施工单位提出暗柱中直径12钢筋改为14。因为12钢筋施工时为搭接,搭接范围内需要箍筋加密;而14钢筋用电渣压力焊,不需要箍筋加密。综合算下来1个暗柱1标准层可节省几公斤钢筋。
7、 竖向构件仅考虑与承台行心对中,如墙伸出承台范围则考虑用地梁抬,改变标准承台形状和增加桩数量,可节省承台钢筋和桩数量。好象还比较可观,特被是桩数量。
8、 梁多用III级钢,板多用冷轧带肋钢筋。
9、 某项目半地下室底板用无梁楼盖,板厚250。
全部回复(16 )
  • 我爱你大鹏鹏
    现在的楼板板块一般都比较大,用HRB335级钢筋的确可以节省很多。特别是用直径10的时候。裂缝不是问题,手算控制一下就可以了。其实双向板塑性算法控制裂缝也只能这样了
    2009-06-30 10:59:30
  • ggb307208525
    ggb307208525 板凳
    8、 梁多用III级钢,板多用冷轧带肋钢筋。这样不太容易控制扰度与裂缝吧!我觉得按塑性计算
    2009-06-29 11:01:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【分享】结构设计群
结构设计群:21064545(本群已经停止招收非钢结构人员,钢结构人员可加,验证信息请注明,否则不与通过)结构设计,结构CAD非钢结构设计人员请加群:23167965
