土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个关于刚度贡献的问题
请教一个关于刚度贡献的问题
发布于:2011-03-28 19:07:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙、柱子、梁 对一个高层建筑的刚度贡献,到底各有多大,又该如何理解呢?
新单位做18层的框架剪力墙结构,角部和电梯井布剪力墙,其他地方每开间布柱,柱子间距小(3000—4500),算出来层间位移角1/3000左右,周期1.4左右,我觉得刚度太大了啊!
全部回复(3 )
  • yjfjiayou
    yjfjiayou 沙发
    具体哪个大那个小,我认为还要看你所布置的剪力墙的总刚与柱子总刚,那个大了。
    2011-03-29 10:42:29
  • yt000912
    yt000912 板凳
    有高手来讨论讨论吗
    2011-03-29 10:31:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm应用
PKPM用 做毕业设计时 设有抗震缝 有阶梯教室 在楼层组装时 难住了?抗震缝左侧 一层二层有阶梯教室 一层的阶梯教室层高为6米,二层层高为5.4米,抗震缝右侧一层层高为4.2其他各层为3.6 在做结构时不知道怎么组装楼层。
