土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求高人,工程扩建6米跨框梁植筋
求高人,工程扩建6米跨框梁植筋
发布于:2011-03-28 17:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟现在做到个工程扩建,原柱网是6米x6米的(采用十字次梁分割)框架,现在要在边上加一个开间,柱网也是6米x6米的,与原结构的连接我想采用植筋,请问这个跨度是否适合做植筋?应该注意什么?谢谢~!!
全部回复(33 )
  • jcsjfb
    jcsjfb 沙发
    柱与梁节点处钢筋很密,植筋不现实.
    一个方案:贴着原柱子做新柱子,另一个方案:单独做框架,与原框架挑梁连接,缺点是柱距不一样,不好看
    2011-04-01 17:55:01
  • jobhai
    jobhai 板凳
    正如32L所说,我现在就碰到了锚固深度超出柱截面高度的情况,有些东西还是不太明了,
    比如梁底部的钢筋植入柱内是否可以减小点长度呢,板筋植入是否也可以缩小点呢,如果都安规范的公式算下来锚固长度都满足不了了。。。可锚固深度是强条啊
    难度是我计算错误?非抗震基材C25 直径12的钢筋植入深度是336!相当于28d,这植筋技术看来不好用啊
    2011-04-01 16:50:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于“梁、柱以及抗震墙、柱中心线宜重合”以及“扭转不规格应计及扭转影响”
如题,想知道的是:1、“扭转不规格时,应计入扭转的影响”,请问,如何计入扭转影响,规范上可否有规定相应的措施或者手段??对应抗规3.4.4.1-(1);2、“框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。”请问,如何考虑偏心的影响,规范上可否有规定相应的措施??对应高规6.1.3;
