土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 这条截面25*25梁上可以砌240厚的墙吗?
因为架设的横梁下面没有混泥土基础垫层或砌砖,我个人认为这横梁几乎悬空,上面再砌240厚3.5米高2.5米长的墙,这横梁能承重这个240的墙吗,而且这墙以后要做为承重墙使用。
全部回答(71 )
  • 谢好
    不错,来学习的,谢谢
    2014-05-26 20:33:26 来自 PC 评论 举报
  • sddcx10000
    按照简支计算,容重取19,底部1/8ql2=18.5KN/m 也就是M=14.5KN*m
    一、构件编号: L-1
    二、设计依据
    《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010
    三、计算信息
    1. 几何参数
    截面类型: 矩形
    截面宽度: b=250mm
    截面高度: h=250mm
    2. 材料信息
    混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2
    钢筋种类: HRB400 fy=360N/mm2
    最小配筋率: ρmin=0.200%
    纵筋合力点至近边距离: as=35mm
    3. 受力信息
    M=14.500kN*m
    4. 设计参数
    结构重要性系数: γo=1.0
    四、计算过程
    1. 计算截面有效高度
    ho=h-as=250-35=215mm
    2. 计算相对界限受压区高度
    ξb=β1/(1+fy/(Es*εcu))=0.80/(1+360/(2.0*105*0.0033))=0.518
    3. 确定计算系数
    αs=γo*M/(α1*fc*b*ho*ho)=1.0*14.500*106/(1.0*11.9*250*215*215)=0.105
    4. 计算相对受压区高度
    ξ=1-sqrt(1-2αs)=1-sqrt(1-2*0.105)=0.112≤ξb=0.518 满足要求。
    5. 计算纵向受拉筋面积
    As=α1*fc*b*ho*ξ/fy=1.0*11.9*250*215*0.112/360=198mm2
    6. 验算最小配筋率
    ρ=As/(b*h)=198/(250*250)=0.317%
    ρ=0.317%≥ρmin=0.200%, 满足最小配筋率要求。底部配2根14都行了梁截面没任何问题,
    2014-05-22 18:03:22 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
