土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这条规范大家是否注意过
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007
3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
以上条文为强制性条文,本人以前只注意了电话线,把电话单独配管,没想到还有这么严的要求,“不同电流类别的线路”是不是意味着所有的线路都要单独配管了!
全部回答(15 )
  • wjywy-001
    各系统单独布线对系统运行,检修要好得多,有条件,这样做最好;报警系统造价在消防工程中的比例不大
    2012-02-12 13:07:12 来自 PC 评论 举报
  • life5656
    其实信号线与24V电源线的敷设已到末端,即便影响也无大碍……如果想分开穿管走槽,那也是更好啊!
    2011-06-29 14:58:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
