发布于:2006-04-11 13:41:11
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
记得原先有人再找这些,今天刚好在网上看到,所以传上来,供各位参考.
一、 通用术语
给水排水工程的通用术语及其涵义应符合下列规定:
1、 给水工程 water supply engineering 原水的取集和处理以及成品水输配的工程。
2、 排水工程 sewerage ,wastewater engineering 收集、输送、处理和处置废水的工程。
3、 给水系统 water supply system 给水的取水、输水、水质处理和配水等设施以一定方式组合成的总体。
4、 排水系统 sewerage system 排水的收集、输送、水质处理和排放等设施以一定方式组合成的总体。
5、 给水水源 water source 给水工程所取用的原水水体。
6、 原水raw water 由水源地取来的原料水。
7、 地表水surface water 存在于地壳表面,暴露于大气的水。
8、 地下水ground water 存在于地壳岩石裂缝或工壤空隙中的水。
9、 苦咸水(碱性水) brackish water ,alkaline water 碱度大于硬度的水,并含大量中性盐,PH值大于7。
10、 淡水fresh water 含盐量小于500mg/L的水。
11、 冷却水cooling water 用以降低被冷却对象温度的水。
12、 废水 wastewater 居民活动过程中排出的水及径流雨水的总称。它包括生活污水、工业废水和初雨径流以及流入排水管渠的其它水。
13、 污水sewage ,wastewater 受一定污染的来自生活和生产的排出水。
14、 用水量 water consumption 用水对象实际使用的水量。
15、 污水量 wastewater flow ,sewage flow 排水对象排入污水系统的水量。
16、 用水定额 water flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
17、 排水定额 wastewater flow norm 对不同的排水对象,在一定时期内制订相对合理的单位排水量的数值。
18、 水质 water quality 在给水排水工程中,水的物理、化学、生物学等方面的性质。
19、 渠道 channel ,conduit 天然、人工开凿、整治或砌筑的输水通道。
20、 泵站 pumping house 设置水泵机组、电气设备和管道、闸阀等的房屋。
21、 泵站 pumping station 泵房及其配套设施的总称。
22、 给水处理 water treatment 对不符合用不对象水质要求的水。进行水质改善的过程。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
xianxifeng
沙发
谢谢了 这真是个宝贵的资料阿~~ 对我的帮助太大啦
2007-08-30 11:20:30
waterfu
板凳
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
2007-06-11 12:24:11
加载更多回复 举报
