土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿电容容量计算?
无功补偿电容容量计算?
发布于:2011-03-28 14:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电站应装设低压无功补偿装置,无功补偿装置电容容量按变压器容量的30%配置。
按变压器容量的30%配置有何依据?
在实际手算中远比按照30%配置的要小的多?
求解~~~
全部回复(15 )
  • tester005
    tester005 沙发
    11L 你那个是电容补偿柜? 好大啊
    2011-04-22 14:50:22
  • rzedy
    rzedy 板凳
    学习中
    2011-04-22 13:45:22
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
层配电箱可以这样链接吗?
比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线
