土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼梯间及其前室的照明应该从本层配电还是纵向配电呢?
发布于:2011-03-28 12:47:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,一般楼梯间都是纵向配电,前室呢?可以和楼梯间在一个回路吗?有没有规范要求?或者是和本层的公共照明一个回路。或者也是纵向配电呢?
全部回复(9 )
  • maomaohello
    maomaohello 沙发
    进来学习学习
    2015-05-18 16:10:18
  • zfhwlr
    zfhwlr 板凳
    呵呵,一般楼梯灯具回路: 横向纵向连接均可以,但是严格来说--- 还是纵向好(楼梯单独回路),为什么呢:因为大部分楼梯是单独防火分区,按防火分区末端单独配电。
    2015-05-18 16:08:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位,BY/CE-10、BY/OP-A/10是哪个厂家的产品?
我在重庆,这2个元件应该是上图的元件。BY/CE-10是10kV熔断器BY/OP-A/10应该是过电压吸收装置之类的。谢谢。
