闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
下载时出现的小问题,你碰到过吗?经常在论坛里下载资料,发现有时候会出现这样的问题:在网速不良的情况下,特别是同时下载多个文件时,下载会卡住,然后报告文件下载完成,但实际上文件大小只有几十几百K,删除后重新下载,还是这个压缩包,因为这个压缩包已经下载到临时文件夹,重新下载的话只是从临时文件夹复制到你的下载文件夹。这时候我就用了几种方法:1.下载到另外一个文件夹,不改保存名;2.在下载页面点击要下载的压缩包,弹出下载对话框后点击“打开”,系统将压缩包下载到临时文件夹后自动打开压缩包,这时将压缩包另存到下载文件夹;3.在下载页面右键点击要下载的压缩包,选择“打印目标”,弹出打印对话框的同时弹出下载对话框,这时点击保存,如果不行就点击打开,方法同2.用这几种方法,总算把资料下下来了,不容易啊...............不知道各位有没有碰到过这种现象,有的话是怎样解决的呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
