土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求高人!(单向板)为什么在恒载作用下次梁的变形对板的内力影响小
发布于:2011-03-28 11:48:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1:在单向板的假设前提中,有一项是假设支座自由转动,为什么在恒载作用下次梁的转动对板的内力影响小,而在活载不利布置作用下次梁的转动就减小板地内力?(从而减小活荷载,相应增大恒载),另外书上为什么只考虑次梁、板的这种影响,而不考虑柱子的转动对主梁的这种影响?
问题2:单向板假设前提中,有一项是假设支座没有竖向位移,(即实际上是忽略了次梁、主梁、柱对板、次梁、主梁的影响),
为什么忽略主梁的变形,将导致次梁跨中弯矩偏小,主梁跨中弯矩偏大?
求高人讲解,不胜感激!
  • wkh1111
    wkh1111 沙发
    次梁弯矩偏小是因为没考虑因为支座下降产生的荷载,主梁为什么偏大 我也不懂 同问
    2012-09-27 10:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
(求助)框架柱配筋太复杂了!
我做的5层框架,8°,0.3g。PKPM计算下来的结果是:一层柱配筋非常大,二层很小,3,4,5层又较大。我的问题是,此时二层柱子配筋时,要不要增大配筋到一层与3,4层之间的数值?还是可以不增加,这样就是3,4,5层的配筋比二层的大一些。从概念上或者说结构整体受力上,该如何理解这个问题?
