土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机几大故障的解决方案
风机几大故障的解决方案
发布于:2011-03-28 11:09:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机是一种将原动机的机械能转换为输送气体、给予气体能量的机械,它是火电厂中不可少的
机械设备,主要有送风机、引风机、一次风机、密封风机和排粉机等,消耗电能约占发电厂发电量
的1.5%~3.0%。在火电厂的实际运行中,风机,特别是引风机由于运行条件较恶劣,故障率较
高,据有关统计资料,引风机平均每年发生故障为2次,送风机平均每年发生故障为0.4次,从而
导致机组非计划停运或减负荷运行。因此,迅速判断风机运行中故障产生的原因,采取得力措施解
决是发电厂连续安全运行的保障。虽然风机的故障类型繁多,原因也很复杂,但根据调查电厂实际
运行中风机故障较多的是:轴承振动、轴承温度高、动叶卡涩、保护装置误动。
 1风机轴承振动超标
 风机( http://www.3hfj.com/)轴承振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道
损坏等故障,严重危及风机的安全运行。风机轴承振动超标的原因较多,如能针对不同的现象分析
原因采取恰当的处理办法,往往能起到事半功倍的效果。
  不停炉处理叶片非工作面积灰引起风机振动;
  这类缺陷常见于锅炉引风机,现象主要表现为风机在运行中振动突然上升。这是因为当气体进
入叶轮时,与旋转的叶片工作面存在一定的角度,根据流体力学原理,气体在叶片的非工作面一定
有旋涡产生,于是气体中的灰粒由于旋涡作用会慢慢地沉积在非工作面上。机翼型的叶片最易积灰
。当积灰达到一定的重量时由于叶轮旋转离心力的作用将一部分大块的积灰甩出叶轮。由于各叶片
上的积灰不可能完全均匀一致,聚集或可甩走的灰块时间不一定同步,结果因为叶片的积灰不均匀
导致叶轮质量分布不平衡,从而使风机振动增大。
  在这种情况下,通常只需把叶片上的积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡,从而减少风机的振动
。在实际工作中,通常的处理方法是临时停炉后打开 玻璃钢风机机壳的人孔门,检修人员进入机壳内清除
叶轮上的积灰。这样不仅环境恶劣,存在不安全因素,而且造成机组的非计划停运,检修时间长,
劳动强度大。经过研究,提出了一个经实际证明行之有效的处理方法。如图1所示,在机壳喉舌处
(A点,径向对着叶轮)加装一排喷嘴(4~5个),将喷嘴调成不同角度。喷嘴与冲灰水泵相连,
将冲灰水作为冲洗积灰的动力介质,降低负荷后停单侧风机,在停风机的瞬间迅速打开阀门,利用
叶轮的惯性作用喷洗叶片上的非工作面,打开在机壳底部加装的阀门将冲灰水排走。这样就实现了
不停炉而处理风机振动的目的。用冲灰水作清灰的介质,和用蒸汽和压缩空气相比,具有对喷嘴结
构要求低、清灰范围大、效果好、对叶片磨损小等优点。
2不停炉处理叶片磨损引起的振动
  磨损是风机中最常见的现象,风机在运行中振动缓慢上升,一般是由于叶片磨损,平衡破坏后
造成的。此时处理风机振动的问题一般是在停炉后做动平衡。根据风机的特点,经过多次实践,总
结了以下可在不停炉的情况下对风机进行动平衡试验工作。
1)在机壳喉舌径向对着叶轮处加装一个手孔门,因为此处离叶轮外圆边缘距离最近,只有200
mm多,人站在风机外面,用手可以进行内部操  作。风机正常运行的情况下手孔门关闭。
  2)叶轮进行试加重量。
  3)找完平衡后,计算应加的重量和位置,对叶轮进行焊接工作。
  • wdzs0312
    wdzs0312 沙发
    好专业的问题,技不压身啊,学习学习。。。
    2011-03-28 11:20:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风
做通风时,新风口跟排风口有什么要求吗?排烟风口又有什么要求呢?小妹初学设计,有些不懂,请高手不吝赐教。感激不尽!
