土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大虾们,快进来帮帮忙!
大虾们,快进来帮帮忙!
发布于:2006-04-11 12:35:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们在做毕业设计,是框剪结构的小高层,并且有地下室,要求地下室作成大空间,关于基础这一块应该怎么做?这个大空间应该怎么实现?预应力?转换层?还是——————。。
各位大哥请指教!!
多谢各位大虾们的指教,只是这个结构是框剪的,地下室是停车场,剪力墙再地下室如果不断开,怎么实现大空间?
全部回复(7 )
  • edisondz
    edisondz 沙发
    地基条件好吗?
    好的话直接做柔性的,埋深不深
    地基不好就先做桩基
    承台做筏基就可以了
    2006-04-24 11:58:24
  • edisondz
    edisondz 板凳
    基础做柱下筏基啊,空间大可做车库都行,最好做梁式筏基,方便以后布墙的.
    不用布墙的话就做个平板的好了
    2006-04-24 11:55:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁做过复合载体夯扩桩设计?
我现在做一苏州地区六层框架宿舍,原设计我用600的管桩(荷载较大,19米桩长,Ra=840kN),甲方认为造价高,找来一个做复合载体夯扩桩的,说打四五米能达到600kN的承载力?我们这儿这种桩还没接触过,不知此桩质量如何?沉降,下卧层能满足吗?我看了规程JGJ/T135-2001,它的桩径,桩距一般为多少,夯扩头直径是多少?那位做过此种桩设计的能帮我吗?最好能发份图过来,我跪谢了!!
