土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 访客可视对讲系统设计方案
访客可视对讲系统设计方案
发布于:2006-04-11 12:34:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
摘要:楼宇对讲系统作为一项必备的门禁控制系统,利用识别访客,杜绝闲杂人员随便出入。我们为该小区设计的楼宇对讲系统采用佳乐牌DH-1000A型楼宇可视对讲系统,它可完成楼宇可视对讲、紧急报警、图像监视以及遥控开锁等功能,为住户的安全防范提供一套完整的解决方案。佳乐楼宇对讲系统以其清晰的图像以及对讲、智能的控制,对小区日常的综合管理及保障业主的安全发挥着重要的作用。
  关键词:可视对讲系统 设计 方案
  一、系统概述
  DH-1000A系列产品通过了福建省技防检测中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心(最高权威检测机构)检测。本系统适应于别墅区以及多层、高层建筑,集门铃、对讲、可视、监视、锁控、呼叫门禁IC卡管理于一体。室内分机无须编码,分机可互换,故障及短路不影响系统正常使用。
     二、系统组成
     整个系统由梯道可视主机、用户室内可视分机、可视门前铃(备选)、层间分配器、管理中心、不间断电源等组成。
     每个梯道入口处安装梯道可视主机,可用于呼吁住户或管理中心,业主进入梯道铁门可利用IC卡感应开启电控门锁,同时对外来人员进行第一道过滤,避免访客随便进入楼层梯道;来访者可通过梯道主机呼叫住户,住户可以拿起话筒与之通话(可视功能),并决定接受或拒绝来访;住户同意来访者进入后,遥控开启楼门电控锁。业主室内安装的可视分机,对访客进行对话、辨认,由业主遥控开锁。住户家中发生事件时,住户可利用可视对讲分机呼叫小区的保安室,向保安室寻求支援。在保安监控中心安装管理中心机,专供接收用户紧急求助和呼叫。
     三、系统功能与特点
  1、选型品质精良、配置科学耐用、系统结构合理、布线精简且维护方便、整体性能与价格达到最优化组合。
  2、符合目前对讲系统智能化、模块化,配置自由化、一体化、兼容化的发展趋势。
  3、室外主机采用微电脑芯片控制各种呼叫、回铃、提挂机、通话、开锁等工作状态。智能化程度高,电路超常稳定、可靠。
  4、主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。
  5、主机控制部份以美国Microchip微控制器芯片为核心,自带看门狗电路,以确保系统能长期稳定运行,同时静态功耗极低,整机静态功耗仅0.1W。
  6、系统的语音传输均采用无损侦听发码技术,确保不会产生信息传送冲突、漏失,因此不会产生对所传信息的破坏或丢失,同时在该系统中也采用了多种检错措施(如奇偶校验,CRC循环冗余检错)使得语音信号的传递准确无误。
     四、系统结构
     整个系统采用分级分布式控制原理,利用模块化设计技术,将众多功能有机地结合在一起。整个系统有两级控制,四层设备,构成了一个树形总线分布式的控制通讯网络。级控制联线均采用串行总线结构通信模式,简化系统联线,方便施工安装。各层设备之间互换性好,具有故障检测定位及线路保护功能。信号传输距离远,安全可靠,并采用无损侦听技术,避免信号令阻塞和丢失。
     可视对讲主机均采用四芯信号线加一根视频线的总线连接,每四户放置一个层间分配器(DH-1000A-J)配接一至四户室内可视分机(DH-1000A-G)。该分机电源每个梯位(但不超过16户)由一台不间断电源(DH-1000-U)集中供给,电源采用开关电源,可满足宽电压范围内工作,同时也减少了工频对系统的干扰。
     对讲系统由二级控制,四层设备组成:用户室内分机(DH-1000A-G)、层间分配器(DH-1000A-J)、室外可视对讲主机(DH-1000A-C)、管理中心(DH-1000A-M)构成。
     欧式室外可视主机(DH-1000A-C)(内置非接触门禁读卡器)
     安装位置:各梯道入口处
     主机面板配以先进的表面处理工艺,经久耐用,美观大方。采用大型LED数码管更显豪华气派。摄像机为原装SONY公司的高清晰低照度黑白摄像机,同时配以夜间红外补偿,即使在夜间也能看到高品质的图像。键盘采用不锈钢按键,并配以夜光照明,方便访客使用系统。主机抗撞击,防水效果极佳。
     功能:
  ·通过室外主机键盘可以呼叫住户并与之通话,并执行用户分机发来的开锁指令,开启电控门锁,允许访客进入。
  ·通过键入“999”,访客或住户可以直接呼叫管理中心并与之通话,同时也可执行管理中心发来的开锁指令,允许访客或住户进入。
  ·通过单元门口室外主机键盘可以设定每一住户各自独立的住户密码(或修改),该密码能用于住户开启电控门锁或对住户盗警进行撤/布防,此时住户室内分机有提示音且向管理中心报告、记录。
  ·通过室外可视主机的非接触式IC卡读卡器,住户可以使用IC卡开启电控门锁或撤/布防,同时向管理中心报告、记录。
  ·每次开启电控锁,室外主机通过安装于门上的门磁开关,检测大门闭合状态,并通知管理中心登记。同时室外主机计时,当超过一定时间后,主机发出门未闭合提示音,并报告给管理中心记录处理。电控门从开启到规定的闭合时间可以通过主机键盘根据需要设定。
  ·室外主机在空闭时态定时扫描该梯口内各用户分机、层间分配器是否处于正常运行状态。对于处于非正常运行状态的用户分机、层间分配器及时报告管理中心处理。
  ·室外主机在任何时刻均将各用户分机传送来的各种报警信息、紧急求助信息传送给管理中心,而不中断主机的正常操作(比如此时正和用户通话),能确保报警信号优先传送。
  ·通过室外主机键盘键入“功能号+巡更人员编号”可部分实现小区的巡更系统的功能,增加打卡密度。
全部回复(3 )
  • wfcl_wsh
    wfcl_wsh 沙发
    好资料
    2006-10-22 21:46:22
  • wangwanda
    wangwanda 板凳
    好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-10-16 17:40:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阻容吸收电路参数如何选择[求助]
PLC输出控制AC电磁阀,阀两端并联阻容吸收保护电路,其中的电阻和电容的参数如何选择呢?
