土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跪求高人指点解惑、小弟不胜感激
跪求高人指点解惑、小弟不胜感激
发布于:2011-03-28 10:25:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中装饰柱,在墙线内,请问结构上应该怎么处理?如果框架梁直接拉过去,是不是影响了建筑效果?
全部回复(4 )
  • ht289594493
    ht289594493 沙发
    麻烦你再看下我发的新图 ,还是不理解
    2011-03-28 16:13:28
  • ht289594493
    ht289594493 板凳
    图中绿圈中的柱子是装饰柱吧,如果把梁加宽拉到窗顶,那么图中黄色部分又该怎么处理???
    2011-03-28 16:12:28
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
软弱下卧层
经过CFG桩处理后,处理后的复合地基承载力大于下面土的承载力,算不算软弱下卧层,要是算应该怎么验算,扩散角怎么取值
