土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 刚使用了两个多月的新水泵轴承温度突然升高的原因?
发布于:2011-03-28 09:26:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚使用了两个多月的新水泵(单极双吸离心泵,280KW,转速n=980),之前使用一切正常,每日测温都很稳定(39度左右),本周五下午轴承温度突然异常升高,最高到70多度,只能将机器停下来,请教各位达人,温度异常升高的原因有哪些?
怎么解决啊,急求高人指点。
全部回复(45 )
  • aphone
    aphone 沙发
    润滑油没有明显的减少,但颜色有些黑。
    2011-04-06 15:54:06
  • yeatsdong
    yeatsdong 板凳
    正如你所说,出现温度异常升高的问题原因并没有彻底搞清楚,现在只是更换了轴承套件和润滑油,只能密切观察使用情况了。
    2011-04-04 15:46:04
  • 水泵轴连轴承,用于发动机冷却泵中,与冷却泵壳体过盈配合。主要组成部分有:外圈、轴、滚动体、保持架、密封圈等。双列球的水泵轴连轴承,滚动体均为钢球,外圈和轴上有相应的沟槽,使得钢球已角接触的形式,使得轴
  • 目的?动作目的在树脂管的切断工序中进行定位夹紧。动作缩回气缸,夹具打开,通过其他机构插入树脂管。气缸伸出,夹具关闭,对树脂管进行定位和夹持。 然后,切断树脂管。此时,从空气喷嘴喷出空气,以防止切屑进入
  • 该机构为使用了气缸的门机构三维模型,结构设计巧妙,包含多个零部件,包括底部支腿和支架,中间操作工作装置,顶部压板开启装置,格式为SolidWorks装配文件,欢迎大家多多学习研究下载。...
  • 本次上传的是使用了马达滚轮的滚轮传送带,由自由滚轮和马达滚轮组合而成的滚轮传送带,减少了驱动滚轮数量,用马达滚轮也减少了电动机、减速机等驱动装置和带座轴承等复杂的机构,设计用的是国际通用件,简单明了,
  • 本图纸是一款零件固定机构模型,特色是该机构使用了O形圈,图纸蓝色部分代表工件,机构设计巧妙、合理,模型造型逼真,零部件齐全,值得参考,欢迎下载...
  • 目的检查树脂外壳孔。动作将树脂外壳置于检查位置,通过光电传感器检查树脂外壳孔是否正常。环境·操作性在难以接触的部位进行调整时,仅需通过六角螺栓调整角度即可。对象工件形状:树脂外壳规格:W40×D36×
  • 10种WR型水泵轴连轴承模型,水泵轴连轴承是一款轴承,保持架材料通常选用增强尼龙66,密封圈的材料一般采用丁晴橡胶,当要求较高时,也可选用氟橡胶密封圈。solidworks2016版本设计。...
  • 本次设计为使用了梯形丝杠的手动调整组件,使用了梯形丝杠的手动年行程调整机构示例,使用30度梯形丝杠防转动固定件进行固定。松动固定把手,通过移动梯形丝杠螺帽的位置,可调节行程量,进行上述行程调节时,由于
  • 目的:利用气缸使其暂时停止,用以调整传递到下一个工序的间距。状况:没用总够的空间,气缸无法放置在输送机侧面。解决方法:气缸纵向放置,利用旋转运动达到从垂直到水平的运动转换。PS:附件中有传动视频,欢迎
  • 目的・动作目的进给送料台上的工件。动作1个气缸同时驱动2组板凸轮,2组挡块交替上下移动,进给工件。环境·操作性挡块前端的附件最好符合对象工件的形状。对象工件形状:圆形接头规格:φ30×1
  • 15种WB-C型水泵轴连轴承模型,输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。...
  • 目的对圆柱形工件进行准确的间距进给。动作在最终位置检查外观和排出不合格品,工件从定位槽依次移动到下一定位槽。对象工件形状:铝合金圆柱形零件规格:φ20×200mm重量:0.15kg对象工件形状:铝合金
  • 1、该工装是用于装配水泵轴承密封圈所用。水泵轴承密封圈为骨架式密封圈,通过气缸进行压紧,实现半自动化操作,提高工作效率,降低劳动强度,同时此设计性价比较高,没有较大的投入,却可以带来不错的收益。2、设
  • 某最新水泵的各种样式CAD设计详图
    本图纸为某最新水泵的各种样式CAD设计详图,包含:设计说明、平面图、立面图、剖面图、详图、大样等,内容详细,可供参考下载。
  • 使用了偏心轴的提升转移机构设计模型的使用场合多用来带动机械的开关、活门偏心轮就是指装在轴上的轮形零件,轴孔偏向一边.轴旋转时,轮的外缘推动另一机件,产生往复运动。(INVENTOR2014绘制,包含参
  • 水泵轴侧标准大样图
    本图为水泵轴侧标准大样图。 设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 新水泵变频调速应用的注意事项
    资料目录 水泵变频调速应用的注意事项 内容简介 近几年变频调速在供水系统发展很快,但在实际应用中仍然存在着较大的盲目性,导致节能效果不尽人意。本文针对变频调速在水泵节能方面谈一些浅显的看法,以供商酌。
  • 公路隧道稳态纵向温度升高研究
    HX的杰作,公路隧道稳态纵向温度升高研究。
  • 做的两个会审的小区方案
    刚刚做的两个小区设计方案,大家猜猜,最后业主要的哪个?也希望大家多多指点,你的砖头,是我下次发好作品的前提!
  • 8米升高的动力变速机构架,图纸是介绍的一种总升高的高度8米升高的动力变速机构架,图纸包含详细的结构总成图,配套的传动系统,滚筒,安装板,车斗,图纸明细表,详细的配套零部件图纸等等,图纸CAD绘制,各种
无负压疑问
各位大师,小弟刚接触无负压设备,想问下箱式和罐式有什么区别,泵的选择有什么区别么?
