土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土中的钢筋问题集锦
钢筋混凝土中的钢筋问题集锦
发布于:2011-03-28 06:16:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
以隐蔽工程记录为保险依据
《隐蔽工程记录》不一定所记录的钢筋成品的偏差全部真实,谁如果不信的话,就 用混凝土透视仪器挨个建筑物检查一下所有的工程,看看钢筋的位置是否按图纸设计的都那么正确。是否偏差都在允许或合格的范围以内 。我以前的同事们:有人敢叫真么,打进混凝土里的钢筋,合格的能占多少比例。
以监理为质量保安员
监理是一道岗,也是要人来站的,怎样站岗的人都有。有的监理高兴时,可以不到 现场去看,只说一句话,混凝土就准许浇筑;有的监理不懂图纸;向钢筋工请教;有的监理可以鸡蛋里挑骨头,在现浇板的钢筋挑不出来 毛病时,则挑梁钢筋的毛病,梁钢筋挑不出毛病来时,则去挑柱子钢筋的毛病,反正非得找出一些毛病来,把工人班组训斥一番才放行; 有的监理变相要好处,否则,质量关异常难过,当施工方真的“会来事”“识时务”时,“质量”已经不再重要了;最最能说明问题的是 ,各个工地的监理对质量的要求各不相同,有的工地严有的工地宽有的工地松有的工地紧,工人们互相交流传递信息说三道四,监理的威 信与职业道德与职责无法说得清,在工人们的心目中,好多概念十分模糊,例如质量,规范要求与现实严重不符,无数座楼房就是不倒也 不坏,真是奇怪。
以自检互检交接检为形式要求
制度说的都好,班组自检,工种之间互检,工序之间交接检,要求归要求,实际归 实际,有谁愿意真正去做,无人强迫也就没人自愿,只要能应付过去,敷衍了事,蒙混过关,把工钱对付到手是真格的,钢筋埋进混凝土 里,谁又能看得见呢。人心都具有两面性,说的一样,想的一样,做的又一样,想象人们没有私心,全都一心为公,是根本不可能的。教 育跟自觉是一方面,管制与约束尤为重要。
以技术交底为贯彻方式
每到一个工地,技术员都要向钢筋班组传达技术交底,拿一份文字材料,让工人们 在上面签字,留作内业资料存档,仔细看一下交底内容,只是照书上大致的抄一段文字,以偏概全,像那么回事,走一下过场,根本不全 面不详细,完全流于形式主义,不知道能有多大的控制力和指导意义。
以标准设计和规程规范为履行准则
都是这么说,也是按这些去做,尽量做好,可是,要想真正做得到位,就难免费工 费时,这与人的主观思想是相矛盾的,要求不严,看管不到位,质量就很难说,工人是得胡弄就胡弄,因为现在的管理方法,班组对工人 也都是采取或小包工或计件的方式,工人为了多挣钱,难免要忽视质量,只求数量,班组也都是承包制,产量第一质量第二,假如监管不 得力,什么准则规范也是形同虚设。
以安全系数来保底
搞建筑的,都知道有个安全系数,以前是1.4,现在是多少不得而知,反正只能 大于1.4不能小就是了,建筑图纸在设计时,按照实际荷载所需的受力数值,还要乘以安全系数,作为保险指标,说白了,明明用10 根檩子房盖塌不了,为了保险起见,当用14根才行,什么安全系数,其实就是多用材料,粗壮细不牢,在设计上多用钢筋。在当代,钢 筋在建筑物中是最主要的受力材料,有了安全系数,建筑物质量打点折扣也就无关紧要了,施工方和监理方也都因此而心里有底,似乎有 安全系数存在,钢筋施工的质量再差也没问题,反正坏不了。以上瞎说一些实话不知犯不犯法,得不得罪人,在国家标准设计网站发议论 ,是不是胆大妄为。
眼睁睁的现实心照不宣
人为践踏不可避免
浇筑混凝土的现场不搭浮跳,本是司空见惯的事情,人踩钢筋更是屡见不鲜习以为 常,钢筋绑得如同美丽图案,监理或质检员验完筋之后的不大一会儿,钢筋成品便被人们踩得乱七八糟,埋进混凝土里万事大吉,混凝土 工的大靴子可以任意无情的践踏,谁管你钢筋骨架还是盖子筋网趴下不趴下扁不扁,搁混凝土一埋安然无恙,安全系数早已提前设防,这 已是我无数次看到的痛心疾首的百思不得其解的场面,憋在心里30年了,在此一吐为快。
震捣器的破坏力
钢筋制成品,全靠22号20号细铁丝绑扎,纯属招架之功,本无坚固之效,人踩 一脚,车子一碰,少则走型一两公分,多则歪一边去了,可质量允许偏差也不到两公分,这是什么逻辑,本来钢筋绑扎是应付了事的施工 工艺,根本无法也不可能达到坚固牢固的想象状态,然而却偏偏要规定质量允许偏差在10毫米20毫米以内,强人所难却不得不依,这 又是一个百思不得其解的问题,钢筋工费尽九牛二虎之力,绑钢筋质量达到省优标准,经过检查得了99分,受到一致好评与赞扬,然而 ,人踩变形不说,眼睁睁看着钢筋成品在混凝土工的震捣棒下在轰鸣刺耳的噪声中,产生严重变形走样随即被混凝土埋没,此情此景是谁 在自欺欺人,怎能令人信服想通,细细小铁丝能有多大的绑扎力,动力电作用下的震捣棒有多大的破坏力,两者相比相差悬殊,完全足以 证明绑钢筋的施工工艺是多么的不科学不合理,多么的胡弄人,钢筋成品在混凝土浇筑过程中,在震捣棒强大动力推挤摧残之下,主筋窜 位,箍筋倾斜,盖筋趴架,实质就是面目全非,哪里像话,被打入混凝土中的钢筋制成品,还谈什么质量允许偏差,如何去测量,又如何 能够证实,什么叫理,什么叫合理,什么叫真理,钢筋在混凝土中,只有看不见的理,没有说得清的理。
混凝土降落的冲击力
还有一种力,比震捣棒的破坏力还要大数倍,那就是混凝土降落时的冲击力,君不 见,塔吊高悬下的混凝土料斗,对着柱子模板上口浇灌,混凝土倾泻,石子撞击柱子钢筋的嘎啦声就能作证,那柱子箍筋绑的再结实再平 整,也将被石头砸得不成样子;混凝土料斗门一开,眼见着混凝土降落时的冲力,把板的盖筋给砸跑排趴架,随即被埋没摊平,何谈质量 ,钢筋绑扎质量就这样保证么,有谁去追根问底,请问谁敢叫真,包括外国先进国家的专家学者,各位纸上谈兵的老总,哪位如果不信我 说的话,那就在工地偷偷安个摄像头录像监视一番,看是不是真的,也不用设计者与众多的管理者非得亲临现场。还有一种更好的证实手 段,用混凝土透视仪器,去察看那些巍然耸立的高楼,里面的钢筋成品是不是都像设计图纸那样排列整齐,是不是都像检查验收规范要求 的那样合格。
钢筋班组技术差异
钢筋工程,专业者甚少,少得可怜,特别是在北方,受季节性限制,一年干三四个 月的活还时常断档,接不上溜,钢筋工不等培养成材,人早已厌倦反感,改行干别的去了,再说工资又低与力工同价,不被人们当成一桩 正经巴北的职业,称为一个工种,其实多数是由力工来凑数,有三两个干过几年懂一点的能领着干活就行,谁来考核技术,哪里有上岗证 ,全是无稽之谈,至于专业培训,上技术学校,简直就是可望而不可及的事情,“土建嘛,本身就是土,“土抱子”的活,长手就能干, 有什么了不起的”,人们就是这样认为,这样的素质这样的钢筋施工班组充斥着北方一些建筑市场,如何能保证钢筋施工质量,人家必是 有一定的窍门招数。
萝卜快了不洗泥
到施工大忙季节,钢筋工异常紧缺,花高价也雇不着,怎么办,二五子,半拉子, 滥竽充数,干过几天钢筋活的全行,能把钢筋整进混凝土里,能胡弄上,能对付上,就是好手,管他什么质量,再要求质量,进度二字早 都泡汤了,所以叫作萝卜快了不洗泥,不是危言耸听,而是年年都出现过的一个时期建筑市场的这般景象。
进度紧急刻不容缓
质量与进度,是天生的一对矛盾,要求高质量,必然要影响生产进度,本不可能同 时兼顾,当建筑工地施工进度呈现十分紧急之势,成百上千名工人都等待钢筋工绑出钢筋才能展开工作面时,老板已经急红了眼,开发商 也受不了工期再继续拖延,监理怎能不让步,那绑钢筋的质量还能提到重点上来吗,还能是重中之重吗,为了绑钢筋达到质量,再延迟一 天,千百名工人的工资,工期,加在一起将是多么大的损失啊,是质量重要还是经济损失重要,反正有安全系数楼也倒不了,当甲方已认 可放松质量要求时,监理又是甲方雇用的,监理不听甲方的么,在这样的紧急形势下监理还能死皮赖脸的去深管绑钢筋的质量么,很明显 很显然了,绑钢筋的质量就是那么一回事吧,可宽可严可松可紧,也是识时务看形势跟市场行情走,这又那有真理可言。
宽容的监理好说话
建筑监理的职责就是看守,是建筑物质量的看守员,施工现场的监督员,能不能人 人都做到尽职尽责很难说,因为有安全系数为其责任撑起了一架救护伞,所以有的个别建筑监理可以放任自流,可以玩忽职守,可以逍遥 自在,也可以索贿受贿,关卡职位赋予了他们一定的自由与特权,可以拿质量当刀枪棍棒使,或当摇钱树,或许可以不当儿戏,随便爱管 狠管,不爱管则不管装作没看见,只要钢筋使用够数,什么绑扎质量,有安全系数兜底,必保楼塌不了就是。遇有人情好的监理,好说话 的监理,偏爱小恩小惠的监理,钢筋绑扎质量当然是说你行你就行,无可挑剔了。
现代化的今天不是没有绝招
最后防线,想到电焊
以上所讲的事实加现实有发牢骚的成份,也有报怨的成份,其中最多的是痛心,是 我们钢筋工人辛勤劳动的成果以及保证质量的意识和忠于职守的精神被践踏被蹂躏而痛心,事业心责任心越强所受到的精神打击越大,钢 筋绑不好,质检不过关招至罚款挨批,钢筋绑得再好,验完筋之后惨遭践踏以及埋入混凝土中则都是一溻糊涂,这个问题,困扰了钢筋工 人几十年,难道就没有解决的措施吗,经过最近几年的技术尝试,已经摸索出一条行之有效的途径,这就是用电焊定位锁定。到目前为止 ,这是唯一真正可行的技术手段。用电焊焊住钢筋交叉点,使钢筋绑扎完后所形成的诸多平行四边形不再走型移位,而且已经能够抵抗震 捣棒的破坏力与混凝土的冲击力,增加这一道工序,足以成为钢筋绑扎质量的最后防线,彻底防止变形,应当在全国大力推广普及之,进 而形成规章规范,以强制措施法定措施要求必须执行。
预绑骨架,必焊三箍
凡是预先绑扎的骨架,每个骨架必须要焊住至少3个箍筋,两头各一个,中间一个 ,所焊每个箍筋与纵向钢筋的交点都焊牢,这样,该骨架在运输与安装过程中再也不会变形走样,彻底保证了绑扎质量。现浇板的盖筋如 果采用预绑的话,也要要求用电焊加固焊牢。
板中盖筋,密垫支撑
在现浇板绑筋时,其负弯矩筋(盖筋)的位置最不容易保证,盖筋绑得再好,人一 踩混凝土一砸也得趴下,唯一的办法是用支撑撑起,这支撑可就大有讲究了,用一根钢筋弯成的蚂蚱腿支撑(几字型的)绝对不好使,动 不动就翻背腿朝上了,用短钢筋头焊的小不点儿支撑着力面太小,不抗踩,只是为敷衍了事而设,纯属胡弄人的,所以在支撑上,国家也 应当有个规定,限制支撑制作的几何面积不小于50公分见方,不小于5条腿,而且放置间距不大于1米,只有这样,才能保证负弯矩盖 筋的位置与高度正确坚固,起到应有的受力作用。支撑,用三四十公分的短钢筋头就可以焊制,也就是钢筋料头少卖些,电焊工多忙乎些 。
凡柱纵筋,禁用光面
柱子纵筋,以前有设计成光面钢筋的,现在回想起来,真是大错而特错,其不知, 在浇筑混凝土时,混凝土降落的冲力,极易把柱箍筋推向下移,细小的绑线无济于事,抗不住震捣棒的巨大震动力,如用螺纹钢筋,有其 表面凸凹不平,能防止箍筋下滑,或许可以起到对混凝土降落冲力的阻挡作用,此外,柱子钢筋也应当在扣上模板前,用电焊加固焊牢, 防止形变偏移。
梁中纵筋,必焊无疑
在梁中,构造钢筋倒是无所谓,受力钢筋起主要作用,加密箍筋的抗剪作用更不容 忽视而且多数都靠近柱子,震捣棒一推,其位置跑到哪谁知道,特别是二排筋,无论在上在下,均处于悬浮状态,不易定位,规范要求水 平净距多少毫米,可埋进混凝土中,真正是多少毫米如何知晓,又是糊涂庙糊涂神,唯一的绝招,就是用电焊焊住它,凡是二排筋必焊数 点,凡是加密箍筋处必焊几点,这才能真正保证名副其实的钢筋成品质量。
建议国家,增设此项
此篇文章,是想建议国家,在钢筋工程中,加强规范,增设电焊加固定位一项,用 电焊锁定梁板柱墙及各种构件钢筋绑扎之后的钢筋成品,使之不致产生变形,在法规中在规范中来个强制性的规定,凡是钢筋绑扎完成后 ,都必须用电焊把受力钢筋锁定焊结实,以彻底避免钢筋成品在人踩砼震过程中的破坏变形,彻底的保证钢筋成品的施工质量,最终治愈 这一普遍性的钢筋质量通病。
钢筋节省,百分之十
假设采用电焊加固钢筋成品,就可以把安全系数往下降低0.1至0.2,设计人 员再也不用考虑钢筋成品质量不过关的风险因素,安全系数降下来之后,混凝土构件的含筋量也就相对减少,至少可以减少10%,全国 一年下来,能给国家节省多少吨钢筋,可不是一个小数字,而电焊,哪个工地都有,只不过电焊工忙碌一些而已,监理就更好当了,钢筋 成品不经电焊加固锁定,就不允许打混凝土,不准下一道工序进行,这不愧是一举多得的好设想好措施,一能给国家节省大量的钢筋原材 料和能源,二能有效的保证钢筋制品在混凝土中的质量同时也更保证了建筑物的质量,三能便于施工各方的管理,彻底杜绝钢筋混凝土工 程中普遍存在的质量隐患。
欢迎各位同仁及老师专家学者跟帖发表看法及评论,本人心直口快,水平也不咋地 ,在本职工作中爱较真爱打抱不平,经常得罪人也经常碰壁,希望在这里能得到宽容与理解。
全部回复(168 )
  • xyjt2010
    xyjt2010 沙发
    时下这种现象愈演愈烈,施工单位的日子真是难过啊!
    2011-12-22 16:40:22
  • zjbbq1983
    zjbbq1983 板凳
    楼主真是个有心人,我完全同意楼主的看法,只是对于是否可以降低安全系数或降多少的问题,我觉得还有待做一个现场施工质量情况调查,因为楼主主要提到的是钢筋成品保护问题,但一个工程的整体质量,还有很多很多构成...
    2011-12-21 15:57:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
某工程水电方案
某工程水电方案
