土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 也不知道各位在框架结构中楼梯都是怎么输入的
发布于:2011-03-27 22:26:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
也不知道各位在框架结构中楼梯都是怎么输入的,我们院是把梯梁输入进去,梯板用预制板来代替,然后在预制板上输入梯板的荷载,因为PKPM的楼梯还是不怎么好,也不知道这种做法对不对?
全部回复(4 )
  • longxinjin1987
    有没有好的方法啊 有告诉下啊 谢谢了
    2011-03-30 19:05:30
  • zjjx2010
    zjjx2010 板凳
    s楼梯可以按斜板输入的,楼层面的梯梁按次梁,休息平台处的梯梁处于半层处,是用构造柱支承在框架梁上的,不大好输入,可以当作集中荷载输入的,,
    2011-03-28 08:50:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙
剪力墙
