土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V配电 电容补偿原理分析!
380V配电 电容补偿原理分析!
发布于:2006-04-11 10:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是380V低压配电一次图,不足的地方请各位高手指点,在这小弟先谢谢大家了!!
全部回复(13 )
  • zhanghonge
    zhanghonge 沙发
    现在的电容补偿不应该串电抗器吗
    2006-05-28 17:18:28
  • ccc678
    ccc678 板凳
    对!0.44比较耐用不容易膨胀.
    2006-05-27 12:04:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从电度表箱到各住户如何走线
现在我们单位的家属楼要电路改造,过去的线各幢楼有明有暗,这次全部改造,所以只能走明管,有的楼一个门洞有二十一户,加上楼灯照明,就是二十二个回路,如果这二十二个回路各走一根管的话,施工很不方便,我想问问能否用三根粗一点的穿线管,到每层楼上再用分线盒分开到合住户?请大家给我想想办法,找一个既合理,施工又方便的方案,急!谢谢大家
