土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 围护桩先打啦!
围护桩先打啦!
发布于:2011-03-27 11:21:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教大家一个问题:围护桩可否先与工程桩打?这里不去考虑为什么要先打,只考虑围护桩先打对以后打工程桩在技术上和结构上有什么影响?多谢大家了!
全部回复(10 )
  • alongbutnotlongly
    的确应该也要考虑到挤土效应
    2014-02-10 17:27:10
  • urmy
    urmy 板凳
    围护桩通常不应该先于工程桩打。需要做围护的基坑通常都比较深,先打围护再打工程桩,会加剧工程桩的挤土效应,对围护造成破坏。或者需要增加应力释放孔,增加成本。通常工程桩要打试桩,需要等试桩报告出来才能继续施工,在这段间隙可以分段做围护,留出挤土释放的空间。在工程桩打完后的检测期间,完成剩余的围护桩,工期正好衔接。要从质量和成本两个方面综合考虑。
    2014-02-10 13:50:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地铁暗挖工程全封闭防水施工技术
地铁东单车站设计衬砌为复合式衬砌,在初期支护与二次衬砌之间设全封闭柔性防水层,初期支护为C20早强喷射混凝土,二次衬砌为C30防水混凝土,抗渗等级为S8.柔性防水层采用两种防水板,车站主体采用1. 2mm厚的ECB防水板,出入口、风道工程采用0. 8mm厚的EVA 防水板,缓冲垫层均为4mm 厚的聚乙烯(PE)泡沫塑料板。   1、防水混凝土衬砌结构包括初期支护和二次衬砌,初期支护一般采用喷射混凝土,二次衬砌一般采用模注混凝土。
