土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气导线进行单线标注时出现致命错误
天正电气导线进行单线标注时出现致命错误
发布于:2011-03-26 20:07:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
求助天正电气导线进行单线标注时出现致命错误的解决方法
全部回复(3 )
  • muyuenini
    muyuenini 沙发
    应该是当时你在用的时候字体样式不是天正认可的,新图第一次用引出标注,先将字体样式选为默认的 standard TCH-DIM等都可以,成功之后 再用此命令 无论什么字体样式都可以正常标注了,楼上说拷贝一个旧图里面的标注过来,再用此命令,也是个方法
    2014-07-30 20:21:30
  • hobbsfan
    hobbsfan 板凳
    我也遇到了。临时解决方法是复一个己有的标注在新图上,然后再使用引出标注命令就可以了。现在还没有找到更好的办法。如有请指教。
    2014-03-19 23:13:19
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气单线进行单线标注时出现致命错误如何解决?
