土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑师应该知道的基本数据
建筑师应该知道的基本数据
发布于:2011-03-26 19:39:26 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1 、多层砌体住宅:
钢筋: 30KG/m2
砼: 0.3 ~ 0.33m3/m2
2 、多层框架:
钢筋: 38 ~ 42KG/m2
砼: 0.33 ~ 0.35m3/m2
3 、小高层 11 ~ 12 层:
钢筋: 50 ~ 52KG/m2
砼: 0.35m3/m2
4 、高层 17 ~ 18 层:
钢筋: 54 ~ 60KG/m2
砼: 0.36m3/m2
5 、高层 30 层 H=94 米: 钢筋: 65 ~ 75KG/m2
砼: 0.42 ~ 0.47m3/m2
6 、高层酒店式公寓 28 层 H=90 米:
钢筋: 65 ~ 70KG/m2
砼: 0.38 ~ 0.42m3/m2
7 、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11 ~ 12 层之间;
以上数据按抗震 7 度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1 、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积 0.20 ~ 0.24
2 、模版面积占建筑面积 2.2 左右
3 、室外抹灰面积占建筑面积 0.4 左右
4 、室内抹灰面积占建筑面积 3.8
三、施工功效
1 、一个抹灰工一天抹灰在 35 平米
2 、一个砖工一天砌红砖 1000 ~ 1800 块
3 、一个砖工一天砌空心砖 800 ~ 1000 块
4 、瓷砖 15 平米
5 、刮大白第一遍 300 平米 / 天,第二遍 180 平米 / 天,第三遍压光 90 平米 / 天
四、基础数据
1 、混凝土重量 2500KG/m3
2 、钢筋每延米重量 0.00617×d×d
3 、干砂子重量 1500KG/m3 ,湿砂重量 1700KG/m3
4 、石子重量 2200KG/m3
5 、一立方米红砖 525 块左右(分墙厚)
6 、一立方米空心砖 175 块左右
7 、筛一方干净砂需 1.3 方普通砂
建筑程序歌
要想建设效果好, 选择队伍要招标。
中标以后订合同, 免得约束无依照。
协议内容应详尽, 权利义务与违约。
甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。
施工单位做 “ 两算 ” , 人工机械和材料。
施工现场先平整, 线外两米要接牢。
找好方位来放线, 按着规定挖地槽。
先做垫层后基础, 地梁一般三百高。
基础部位有洞口, 具体位置图示标。
做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。
砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。
制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。
三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。
人工排水落水管, 自然排水檐板包。
外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。
外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。
室外完工转室内, 水暖安装第一招。
中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。
先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。
厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。
素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮
室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。
门窗安装上油漆, 接通水电待结交。
交工之前要验收, 自检用户共同瞧。
如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。
建行留足包修金, 保期维修不烦恼。
按时结算保工期, 争创国家全优号!
室内设计常用尺寸
1 、墙面尺寸
(1) 踢脚板高; 80 ~ 200mm 。
(2) 墙裙高: 800 ~ 1500mm 。
(3) 挂镜线高: 1600 ~ 1800( 画中心距地面高度 )mm 。
2 .餐厅
(1) 餐桌高: 750 ~ 790mm 。
(2) 餐椅高; 450 ~ 500mm 。
(3) 圆桌直径:二人 500mm .二人 800mm ,四人 900mm ,五人 1100mm ,六人 1100 ~ 1250mm ,八人 1300mm ,十人 l500mm ,十二人 1800mm 。
(4) 方餐桌尺寸:二人 700×850(mm) ,四人 1350×850(mm) ,八人 2250×850(mm) ,
(5) 餐桌转盘直径; 700 ~ 800mm 。
餐桌间距: ( 其中座椅占 500mm) 应大于 500mm 。
(7) 主通道宽: 1200 ~ 1300mm 。
内部工作道宽: 600 ~ 900mm 。
(9) 酒吧台高: 900 ~ l050mm ,宽 500mm 。
(10) 酒吧凳高; 600 ~ 750mm 。
3 .商场营业厅
(1) 单边双人走道宽: 1600mm 。
(2) 双边双人走道宽: 2000mm 。
(3) 双边三人走道宽: 2300mm 。
(4) 双边四人走道宽; 3000mm 。
(5) 营业员柜台走道宽: 800mm 。
营业员货柜台:厚 600mm ,高: 800 ~ l000mm 。
(7) 单 * 背立货架:厚 300 ~ 500mm ,高: 1800 ~ 2300mm 。
双 * 背立货架;厚; 600 ~ 800mm ,高: 1800 ~ 2300mm
(9) 小商品橱窗:厚: 500 ~ 800mm ,高: 400 ~ 1200mm 。
(10) 陈列地台高: 400 ~ 800mm 。
(11) 敞开式货架: 400 ~ 600mm 。
(12) 放射式售货架:直径 2000mm 。
(13) 收款台:长: 1600mm ,宽: 600mm
4 .饭店客房
(1) 标准面积:大: 25 平方米,中: 16 ~ 18 平方米,小: 16 平方米。
(2) 床:高: 400 ~ 450mm ,床 * 高: 850 ~ 950mm 。
(3) 床头柜:高 500 ~ 700mm ;宽: 500 ~ 800mm 。
(4) 写字台:长; 1100 ~ 1500mm ;宽 450 ~ 600mml 高 700 ~ 750mm 。
(5) 行李台,长 9l0 ~ 1070mm 宽 500mm 高 400mm 。
衣柜:宽: 800 ~ 1200mm 高 1600 ~ 2000mm 深 500mm 。
(7) 沙发:宽: 600 ~ 800mm 高: 350 ~ 400mm* 背高 1000mm
衣架高: 1700 ~ 1900mm 。
5 .卫生间
(1) 卫生间面积; 3 ~ 5 平方米。
(2) 浴缸长度;一般有三种 1220 、 1520 、 1680mm ;宽; 720mm ,高 450mm 。
(3) 坐便; 750×350(mm) 。
(4) 冲洗器: 690×350(mm) 。
(5) 盟洗盆: 550×410(mm) 。
淋浴器高: 2100mm 。
(7) 化妆台;长: 1350mm ;宽 450 mm 。
6 .会议室
(1) 中心会议室客容量:会议桌边长 600(mm) 。
(2) 环式高级会议室客容量;环形内线长 700 ~ l 000mm 。
(3) 环式会议室服务通道宽: 600 ~ 800mm 。
7 .交通空间
(1) 楼梯间休息平台净空:等于或大于 2100mm 。
(2) 楼梯跑道净空:等于或大于 2300mm 。
(3) 客房走廊高;等于或大于 2400mm 。
(4) 两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于 2500mm 。
(5) 楼梯扶手高; 850 ~ 1100mm 。
门的常用尺寸:宽: 850 ~ 1000mm 。
(7) 宙的常用尺寸;宽; 400 ~ 1800mm , ( 不包括组合式窗子 )
窗台高; 800 ~ 1200mm 。
8 .灯具
(1) 大吊灯最小高度: 2400mm 。
(2) 壁灯高: 1500 ~ 1800mm 。
(3) 反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。
(4) 壁式床头灯高: 1200 ~ 1400mm 。
(5) 照明开关高: 1000mm 。
9 .办公家具
(1) 办公桌:长: 1200 ~ 1600mm :宽: 500 ~ 650mm 5 高; 700 ~ 800mm 。
(2) 办公椅:高; 400 ~ 450mm 长 × 宽: 450×450(mm) 。
(3) 沙发:宽: 600 ~ 800mm ;高: 350 ~ 400mm ; * 背面: 1000mm 。
(4) 茶几;前置型: 900×400×400( 高 )( mm) ;中心型: 900x 900×400(mm) 、
700×700×400(mm) ;左右型: 600×400×400(mm) 。
(5) 书柜:高: 1800mm ,宽: 1200 ~ 1500mm ;深: 450 ~ 500mm 。
书架:高: 1800mm 6 宽: 1000 ~ 1300mm ;深: 350 ~ 450mm 。
家具设计的基本尺寸
(单位:厘米)
衣橱:深度:一般 60 ~ 65 ;推拉门: 70 ,衣橱门宽度: 40 ~ 65
推拉门: 75 ~ 150 ,高度: 190 ~ 240
矮柜: 深度: 35 ~ 45 ,柜门宽度: 30 ~ 60
电视柜:深度: 45 ~ 60 ,高度: 60 ~ 70
单人床:宽度: 90 , 105 , 120 ;长度: 180 , 186 , 200 , 210
双人床:宽度: 135 , 150 , 180 ;长度 180 , 186 , 200 , 210
圆床: 直径: 186 , 212.5 , 242.4 (常用)
室内门:宽度: 80 ~ 95 ,医院 120 ;高度: 190 , 200 , 210 , 220 , 240
厕所、厨房门:宽度: 80 , 90 ;高度: 190 , 200 , 210
窗帘盒:高度: 12 ~ 18 ;深度:单层布 12 ;双层布 16 ~ 18 (实际尺寸)
沙发:单人式:长度: 80 ~ 95 ,深度: 85 ~ 90 ;坐垫高: 35 ~ 42 ;背高: 70 ~ 90
双人式:长度: 126 ~ 150 ;深度: 80 ~ 90
三人式:长度: 175 ~ 196 ;深度: 80 ~ 90
四人式:长度: 232 ~ 252 ;深度 80 ~ 90
茶几:小型,长方形:长度 60 ~ 75 ,宽度 45 ~ 60 ,高度 38 ~ 50 ( 38 最佳)
中型,长方形:长度 120 ~ 135 ;宽度 38 ~ 50 或者 60 ~ 75
正方形: 长度 75 ~ 90 ,高度 43 ~ 50
大型,长方形:长度 150 ~ 180 ,宽度 60 ~ 80 ,高度 33 ~ 42 ( 33 最佳)
圆形:直径 75 , 90 , 105 , 120 ;高度: 33 ~ 42
方形:宽度 90 , 105 , 120 , 135 , 150 ;高度 33 ~ 42
书桌:固定式:深度 45 ~ 70 ( 60 最佳),高度 75
活动式:深度 65 ~ 80 ,高度 75 ~ 78
书桌下缘离地至少 58 ;长度:最少 90 ( 150 ~ 180 最佳)
餐桌:高度 75 ~ 78 (一般),西式高度 68 ~ 72 ,一般方桌宽度 120 , 90 , 75 ;
长方桌宽度 80 , 90 , 105 , 120 ;长度 150 , 165 , 180 , 210 , 240
圆桌:直径 90 , 120 , 135 , 150 , 180
书架:深度 25 ~ 40 (每一格),长度: 60 ~ 120 ;下大上小型下方深度 35 ~ 45 ,高度 80 ~ 90
活动未及顶高柜:深度 45 ,高度 180 ~ 200
木隔间墙厚: 6 ~ 10 ;内角材排距:长度( 45 ~ 60 ) *90
室内常用尺寸:
1 、墙面尺寸
2 .餐厅
(2) 餐椅高: 450 ~ 500mm 。
3 .商场营业厅
营业员货柜台:厚 600mm ,高: 800 ~ l 000mm 。
4 .饭店客房
5 .卫生间
淋浴器高: 2100mm 。
6 .会议室
7 .交通空间
窗台高; 800 ~ 1200mm 。
8 .灯具
(5) 照明开关高: 1000mm 。
9 .办公家具
  • lancea
    lancea 沙发
    太好了 正要用到
    2011-08-28 16:42:28
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
一些简单问题
一根梁,上面作用均布荷载,1/3处作用集中荷载,要分别进行哪些截面验算?
