土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪跨比
剪跨比
发布于:2011-03-26 18:22:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位 剪跨比是剪力和制支座之间的距离与有效高度的比值 那 柱的剪跨比要大于2 这个说法 是啥意思 剪力的位置未知也可以确定剪跨比?看了好多书 还是没有明白过来 望各位多多指教啊
全部回复(9 )
  • cxm0625
    cxm0625 沙发
    过来看看 学习学习~~~~~~~
    2017-08-07 10:02:07
  • 阿土拨
    阿土拨 板凳
    认真学习。。
    2017-06-28 13:57:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋?有争议
《混凝土结构设计规范》 10.2.2 当梁的宽度大于400MM且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400MM但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 根据PKPM2008梁配筋面积分析图,配梁钢筋的时候,当梁上部钢筋单排为5根的时候 是不是要设置复合箍筋呢? 为什么我总工说不用设置呢,因为PKPM不考虑受压,不是很理解。希望大家说下看。
