土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 求助:机箱漏电的问题
昨天突然发现机箱有漏电现象,
只要接上显示器接口或者电源接口的其中一个,触机箱面就有一些小电流从指间流入。不知是哪里的问题?
请教大家。谢谢。
全部回答(4 )
  • applan
    非常感谢 酒坛子 l.hm 的热心、详细指导。
    再次谢谢。
    2006-04-12 15:06:12 来自 PC 评论 举报
  • l.hm
    由上面估算可见,EMI滤波电容产生的“漏电流”在零点几个毫安级,此电流很小,不会对人体产生危险。
    注:C3、C4又称为Y电容,这两个电容的耐压值均在400V以上,不能使用一般的瓷片电容代换,要使用专用的安规Y电容。
    2)解决漏电的方法。
    由上面分析可知,3C电源都会有“漏电”现象,不小心碰到机箱金属部分时,还会有“电击”的感觉,许多用户还是不放心,下面介绍2种方法,消除这种“漏电”现象。
    ①最好的方法是采用三线供电,使A点有良好的接地,电源的外壳和机箱就不会带“电”了。(此法推荐使用)
    ②对于因各种原因无法使用三线供电的用户,用户可以自做一根地线,将一根一尺长铁线插入比较潮湿的土地中,用导线将铁线与电脑机箱的金属钢板连接起来。
    如果前面两种方法都做不到的用户,就不用去理会这个漏电流了,因为它对人体不会造成危险,有些用户用一根导线将电脑机箱与家中的自来水管连接起来,此法虽然可以解决漏电流问题,但是更不安全,因为自来水管的接地效果不稳定,万一电脑真的漏电时,就会很危险,不推荐这样的做法。
    2006-04-12 14:28:12 来自 PC 评论 举报
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
