土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 35KV固定柜用什么样的隔离开关
35KV固定柜用什么样的隔离开关
发布于:2011-03-26 16:43:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近接到一个项目,是35KV固定柜,配置方案为上隔离GN27-40.5、ZN12-40.5断路器,我想问的是,这儿的隔离开关是普通的,还是需要穿墙式的,以前没设计过,请设计过的高手回答,谢谢,补充,此柜是出线柜
全部回复(12 )
  • garryzhu87
    garryzhu87 沙发
    按照一般方案,出线柜上隔离没必要做穿墙式;但如果是进线方案,母线室又有汇流排经过,就应该要用穿墙式的了。
    2011-10-26 15:19:26
  • 醉卧沙场君莫笑
    只有一个上隔离,与原有柜子汇流
    2011-04-02 20:57:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关柜绝缘板问题
当带电导体与开关柜金属侧板电气距离不足时,中间加绝缘板,相关标准中只规定带电导体与绝缘板的距离,那么绝缘板安装与开关柜金属板之间的距离是否有规定?
