土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请大家参与讨论
请大家参与讨论
发布于:2011-03-26 16:28:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司机房运行了5年了,最近因为负荷能力问题请专家帮忙确定解决方案。现场查看时却发现了一个不可思议的问题:在-35度低温系统中有4台螺杆机组成1:3双机配搭,还有两台单机带经济器。双机配搭的中冷与经济器属于同一功能的附属设备,但是用在统一系统中却带来问题了。
低压循环储液器的供液要么来自中冷,要么来自经济器,两种系统都存在的情况下,经济器是否还可以正常工作呢?
现场是中冷在运行,经济器没有运行,这样肯定会大大影响设备能力,但是怎么解决呢?
  • fengxiang1025
    fengxiang1025 沙发
    我认为双极和单级同时运行时,可以停止来自中冷的高压液。只是用来自经济器的高压液。这样可以提高单级机的制冷效果。高压液过冷度效果稍差一些。但是相对比起停用经济器来说,这样做相对划算。
    2011-04-01 16:29:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀阀可以自动关死吗?
膨胀阀在冷库温度很小的情况下(假如温控电磁阀损坏不能关闭液路的话),可以自动关死吗,还是关闭到保持一定的极小流量而不会关死?谢谢
