土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 迈达斯中材料定义
迈达斯中材料定义
发布于:2011-03-26 16:21:26 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
在钢材材料中 Grade 3是什么意思
  • f2010893
    f2010893 沙发
    钢结构设计规范 GBJ 17-88中索说的3号钢
    2011-05-10 16:17:10
  • sky11240
    sky11240 板凳
    就是3级钢~~~~~~
    2011-03-26 19:18:26
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
基于Midas的复杂空间非线性分析
对于杆系单元可以做几何非线性分析,因此可以做考虑几何非线性的二类稳定分析。至于杆系考虑材料非线性的二类稳定分析,可以通过Pushover分析实现(这在有些论文中有过介绍)。因为其他通用软件考虑材料非线性的失稳也是通过定义材料的非线性来实现的,Pushover分析是将材料的非线性转换为构件的非线性了而已,应该是更直观、更实效的方法。Pushover图形中输出“荷载系数-位移曲线”,加载模式取外部失稳分析的荷载工况。如果要同时考虑几何非线性和材料非线性,可在Pushover中勾选P-delta分析
