土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 冷焊机的设计原理
冷焊机的设计原理
发布于:2011-03-26 16:13:26 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1.设计合理,自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率,以达到最佳修补效果。
2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入,因而无变形,咬边和残余应力。 冷焊机不会产生局部退火,修复后不需要重新热处理。
3.极小的焊补冲击 ,本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
4.修复精度高:堆焊厚度从几微米到几毫米,只需打磨,抛光。
5.熔接强高:由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
6.携带方便: 冷焊机重量轻(28-30公斤),220V电源,无工作环境要求。
7.经济性:在现场立刻修复,提高生产效率,节省费用。
8.一机多用:可进行堆焊,表面强化等功能。通过调节放电功率和放电频率可获得要求的堆焊和强化的厚度和光洁度。
9.堆焊层硬度及补材多样性:使用不同的电极棒材料(补材)可获得不同要求的硬度 冷焊机。堆焊修补层硬度可从HRC 25 ~ HRC 62 。
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
冷焊机能干什么
冷焊机特点: 功率大、普及型,主要用于铸造、电力、机车,航空航天等行业。 1.实现真正冷焊,修复过程中工件无须预热或保温,堆焊的瞬间过程中无热输入冷焊机,因而工件不变形、不退火、咬边和残余应力,不改变工件金属组织状态。 2.修复接合强度高,由于焊条是在瞬间被电弧离子化并转移到与其接触的工件上面,因此结合强度高不会脱落 3.修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、刨、磨,及电镀等后期加工。
